查看: 13941|回复: 6
两端带密封盖的球轴承,能使用多长时间不需要加油脂?
发表于 2015-3-21 10:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教两端带密封盖的球轴承能使用多长时间不需要加油脂?谢谢!
发表于 2015-3-21 11:39:08 | 显示全部楼层
要考虑使用承载和转速。说白了就是运行功率。另外,润滑脂也有保质期,即便不用,时间长也会变质。具体使用规范请咨询所用油脂厂家。
谢谢。很有启发!  发表于 2015-3-23 15:34
发表于 2015-3-21 12:29:07 | 显示全部楼层
工况良好,使用得宜的话,用到大修就直接换了吧,我的理解。
5 g: r5 E: k1 y! l5 _9 e6 r. U3 x带密封的不考虑加油,拆装密封盖很费事,不如直接换掉。
谢谢,估计就是你的办法了!  发表于 2015-3-23 15:34
发表于 2015-3-21 13:42:37 | 显示全部楼层
根据载荷和工况,再根据所选用轴承样本去计算5 g/ @2 c' p$ A8 F- D- U9 K  J8 \
% h% Z7 q8 a6 L' r
) k: |: P1 k6 N8 S9 o1 ]- W
最好直接找轴承厂家的技术支持让他们给你算
发表于 2015-3-21 14:19:03 | 显示全部楼层
减少摩擦,加油提高使用寿命
发表于 2015-3-21 17:52:11 | 显示全部楼层
这种轴承一般用在转速不高,传递功率不大的场合,作为易损见更换,比如:摩托车前后轮轴承,可以正常使用几年,甚至十年。
不知道1400转是否受得住。谢谢!  发表于 2015-3-23 15:36
发表于 2015-3-21 20:33:29 | 显示全部楼层
这个问题得问你的轴承制造商。
2 f- }1 R! ~6 n2 c6 i! [  t# a( gFAG有终身润滑的球轴承。
# Y5 P9 U  X0 L
谢谢,介绍的太好了。  发表于 2015-3-23 15:37
GMT+8, 2025-2-25 21:54 , Processed in 0.082763 second(s), 26 queries , Gzip On.
