槽的粗糙度如何解决?
如图所示,材质为Q235,槽的粗糙度为RA0.8,槽底R角0.15max,端面槽,唉真是不知道怎么做了,请各位支招,谢谢,由于是在别人电脑上发的,所以不能绘图,还请保函,凑副着看吧
铣床加磨刀可以搞定之 看样子像是装O型圈,查查标准,肯定还有其他要求的! 先车后 抛 方法一:用立铣刀铣槽,我不确定有没有这么小的刀,但粗糙度达不到,研磨一下。方法二:电脉冲,做个环形电极 这画的看不懂
这个零件是用在哪里的呢? 槽底还是槽两侧?如果是槽底的话用白钢刀低速加浮化液。如果是槽两侧就可以用合金刀了,但要分粗精车啊! 专业车工 发表于 2015-3-17 00:15 static/image/common/back.gif
是整个的槽都要求0.8,
