查看: 4929|回复: 14
槽的粗糙度如何解决?
发表于 2015-3-16 16:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
. L8 a% o# q0 _% n1 C4 Q6 G" i如图所示,材质为Q235,槽的粗糙度为RA0.8,槽底R角0.15max,端面槽,唉真是不知道怎么做了,请各位支招,谢谢,由于是在别人电脑上发的,所以不能绘图,还请保函,凑副着看吧
+ _1 h1 l" V4 G! n5 N1 L; x* M& L
发表于 2015-3-16 16:17:56 | 显示全部楼层
铣床加磨刀可以搞定之
发表于 2015-3-16 16:26:50 | 显示全部楼层
看样子像是装O型圈,查查标准,肯定还有其他要求的!
发表于 2015-3-16 16:42:52 | 显示全部楼层
先车  后 抛
发表于 2015-3-16 18:12:43 | 显示全部楼层
方法一:用立铣刀铣槽,我不确定有没有这么小的刀,但粗糙度达不到,研磨一下。方法二:电脉冲,做个环形电极
发表于 2015-3-16 19:18:02 | 显示全部楼层
这画的看不懂
% ]0 G8 |; }3 m  [
发表于 2015-3-16 20:54:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-16 22:35:09 | 显示全部楼层
这个零件是用在哪里的呢?
发表于 2015-3-17 00:15:54 | 显示全部楼层
槽底还是槽两侧?如果是槽底的话用白钢刀低速加浮化液。如果是槽两侧就可以用合金刀了,但要分粗精车啊!
 楼主| 发表于 2015-3-17 14:44:34 | 显示全部楼层
专业车工 发表于 2015-3-17 00:15
  A+ w- I( ^8 ]5 i1 |1 W槽底还是槽两侧?如果是槽底的话用白钢刀低速加浮化液。如果是槽两侧就可以用合金刀了,但要分粗精车啊!
# j6 v) Y4 S, X( \! F2 F) W. d是整个的槽都要求0.8,
0 `2 i, F. n+ S- K4 J" F3 A, l
GMT+8, 2024-11-27 18:44 , Processed in 0.067722 second(s), 22 queries , Gzip On.
