SW无法应用方程式---[请教]
<DIV class=c></DIV><DIV class=tpc_content>我按照书上画一个蜗杆,有一步提示是创建一个基准面,双击基准尺寸后,“修改”中选“添加方程式”,“"D1@基准面1"=2.5*pi*3” 然后点确定,我的SW就自动关闭了,弹出来 solidwoks RX。然后就是一大排的东西,我看了下,基本没什么问题。(我的显卡是七彩虹 GT 7300的。这应该没关系吧。)我想请教一下出现这种问题是怎么回事?</DIV>
Re: SW无法应用方程式---[请教]
D版这种现象顶正常的。我常碰到。这和你的方程式无关,而且你的方程式也没什么问题。以前用在一台资厂用过正版的,不管操作如何有误SW不会自动关闭。Re: SW无法应用方程式---[请教]
那就是说没办法解决这个问题了?Re: SW无法应用方程式---[请教]
安装正版:)。我也不知道。不过你的这个情况也太过于严重了,多试几下是不是都会出现这种情况,还这样建议重装软件看看。Re: SW无法应用方程式---[请教]
<P>原帖由 意力 发表D版这种现象顶正常的。我常碰到。这和你的方程式无关,而且你的方程式也没什么问题。以前用在一台资厂用过正版的,不管操作如何有误SW不会自动关闭。 </P>
<P> </P>
<P>安装正版软件</P>
我先是装的SW的典型版,发现了这个问题后,就装的SW OFFICE 。还是有这个问题,简直没法了。晕! 因为我是个新手,还在学习阶段,所以只能照着书上的画,出了这个问题,我的蜗杆和蜗轮都不知道怎么画了。我一个小穷学生,哪有钱去装正版的啊?
你把公式重新编辑一下我也 遇到过类似的问题
把顺序换下,或者把pi写成 'pi’看看
Re: SW中镜向实体失败。
以前用PROE,现在刚学SW。比如在SW里先画一个长200*宽150*高20的长方形实体,然后在高20的方向建立一个平移200的平面,以此平面为镜向参考平面镜向实体。为什么老是显示错误呢?(说实体之间的距离太长),用PROE都可以的。
Re: SW中镜向实体失败。
发错了。我本来是要另开一栏的,麻烦管理员给转一下。Re: SW中镜向实体失败。
说装正版只是说说了。还有问题就把它全部删了重装。SW最好不要和系统装在同一个盘。
