查看: 13754|回复: 14
SW无法应用方程式---[请教]
发表于 2007-4-24 19:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ I* ] Q I8 ~) F
我按照书上画一个蜗杆,有一步提示是创建一个基准面,双击基准尺寸后,“修改”中选“添加方程式”,“"D1@基准面1"=2.5*pi*3” 然后点确定,我的SW就自动关闭了,弹出来 solidwoks RX。然后就是一大排的东西,我看了下,基本没什么问题。(我的显卡是七彩虹 GT 7300的。这应该没关系吧。)我想请教一下出现这种问题是怎么回事?
发表于 2007-4-26 09:34:27 | 显示全部楼层
Re: SW无法应用方程式---[请教]
D版这种现象顶正常的。我常碰到。这和你的方程式无关,而且你的方程式也没什么问题。以前用在一台资厂用过正版的,不管操作如何有误SW不会自动关闭。
 楼主| 发表于 2007-4-26 12:26:26 | 显示全部楼层
那就是说没办法解决这个问题了?
发表于 2007-4-26 13:54:57 | 显示全部楼层
安装正版:)。我也不知道。不过你的这个情况也太过于严重了,多试几下是不是都会出现这种情况,还这样建议重装软件看看。
发表于 2007-4-26 14:34:43 | 显示全部楼层
原帖由 意力 发表 . |) v ?" }' F( F7 m- T D版这种现象顶正常的。我常碰到。这和你的方程式无关,而且你的方程式也没什么问题。以前用在一台资厂用过正版的,不管操作如何有误SW不会自动关闭。
, @* |& o: @( y8 ^$ h( ~" I6 l
& {2 }7 ?6 N4 _
安装正版软件
 楼主| 发表于 2007-4-26 21:49:39 | 显示全部楼层
我先是装的SW的典型版,发现了这个问题后,就装的SW OFFICE 。还是有这个问题,简直没法了。晕! 因为我是个新手,还在学习阶段,所以只能照着书上的画,出了这个问题,我的蜗杆和蜗轮都不知道怎么画了。
  h* @6 f6 T# Y% {' {) S- s我一个小穷学生,哪有钱去装正版的啊?
发表于 2007-4-27 07:20:13 | 显示全部楼层
你把公式重新编辑一下
% r3 r" f: I8 N! A" L& E/ P" V
! q! W, u) K9 `5 P* x我也 遇到过类似的问题0 f% S) M' R( ]
把顺序换下,或者把pi写成 'pi’  看看
发表于 2007-4-27 07:58:27 | 显示全部楼层
Re: SW中镜向实体失败。
以前用PROE,现在刚学SW。8 e# a. p& [" \, [; |' u
比如在SW里先画一个长200*宽150*高20的长方形实体,然后在高20的方向建立一个平移200的平面,以此平面为镜向参考平面镜向实体。为什么老是显示错误呢?(说实体之间的距离太长),用PROE都可以的。
发表于 2007-4-27 08:02:13 | 显示全部楼层
Re: SW中镜向实体失败。
发错了。我本来是要另开一栏的,麻烦管理员给转一下。
发表于 2007-4-27 08:08:39 | 显示全部楼层
Re: SW中镜向实体失败。
说装正版只是说说了。还有问题就把它全部删了重装。SW最好不要和系统装在同一个盘。
GMT+8, 2025-2-25 21:00 , Processed in 0.077029 second(s), 15 queries , Gzip On.
