fanuc数控系统, Z轴走1MM,实际用表测量为0.8MM,X轴也一样
FANUC 0TD系统 数控车床, Z轴走1MM,实际用表测量为0.8MM,X轴也一样。请高手指教怎么回事,应该怎么解决!
20丝,估计要拆了 没用比例缩放把 电机和丝杆之间的间隙不符合标准 如果是单一的轴,最先考虑的就硬度是电机于丝杆的链接部分的间隙,像你这样的2轴或者多轴都是一样的情况,可以先放大比例测试下,如果比例一直是1:0.8的增长,可以考虑是不是电子齿轮的比例问题。 问题描述不清 不能轻易下结论 最好把你没一步操作都说清楚 先测反向间隙,如果不大,是电子比例问题 参数2085 应该是齿轮比参数给修改了吧,不可能两轴那么巧合的! 不可能两轴那么巧
