查看: 7629|回复: 18
fanuc数控系统, Z轴走1MM,实际用表测量为0.8MM,X轴也一样
发表于 2015-3-13 19:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC 0TD系统 数控车床, Z轴走1MM,实际用表测量为0.8MM,X轴也一样。
5 t! @9 n# Z% }$ ?5 ]# M3 u9 ~% R; J) Z! z9 Y
请高手指教怎么回事,应该怎么解决!; w. x* O9 [" c- q
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2015-3-13 20:14:20 | 显示全部楼层
20丝,估计要拆了
发表于 2015-3-13 20:50:17 | 显示全部楼层
没用比例缩放把
发表于 2015-3-16 13:50:54 | 显示全部楼层
电机和丝杆之间的间隙不符合标准
发表于 2015-3-16 15:15:41 | 显示全部楼层
如果是单一的轴,最先考虑的就硬度是电机于丝杆的链接部分的间隙,像你这样的2轴或者多轴都是一样的情况,可以先放大比例测试下,如果比例一直是1:0.8的增长,可以考虑是不是电子齿轮的比例问题。
发表于 2015-3-24 18:46:38 | 显示全部楼层
问题描述不清 不能轻易下结论 最好把你没一步操作都说清楚
发表于 2015-3-24 23:45:24 | 显示全部楼层
先测反向间隙,如果不大,是电子比例问题
 楼主| 发表于 2015-4-20 13:46:47 | 显示全部楼层
参数2085
发表于 2015-4-20 15:38:38 | 显示全部楼层
应该是齿轮比参数给修改了吧,不可能两轴那么巧合的!
发表于 2015-4-22 00:56:46 | 显示全部楼层
不可能两轴那么巧
GMT+8, 2025-1-8 18:58 , Processed in 0.061390 second(s), 23 queries , Gzip On.
