leejeans 发表于 2015-3-12 15:22:19
活塞杆的修复,请教
自家用卧式压铸机的机头部分,改成了四柱油压机的上活塞缸。但是目前遇到一个情况,工作台回程后,总是频繁,小幅度不停下滑。只得用大木棍顶着。
我想请问只是上密封圈磨损,还是下密封圈磨损的愿意。再一个活塞表面也有不少拉痕,想把活塞拆下来,但是不知道如何拆卸。
如果拆卸成功,上立车光外圆,如何得到光洁的表面?然后密封圈的尺寸如何确定?
再一个,这个大活塞几吨重,怎么再塞回去?
求答疑解惑,借用网友的图纸。
HAWK1325 发表于 2015-3-12 16:35:00
沙发,路过~
小李飞刀乐呵呵 发表于 2015-3-12 17:47:34
买新的。旧货耽误的功夫早将这个钱挣回来了。否则即使勉强用,产品也不稳定容易搞出大量的不良品,而且这种不良很可能是看不出来的,在加工出大砂眼或其他力学性能下降明显
机械Er 发表于 2015-3-12 20:28:53
磨完是不是还需要镀一些保护层
459827194 发表于 2015-3-12 22:09:13
镀硬铬,安装这类的大型油缸是吊装的,不太好弄
谭cc 发表于 2015-3-13 07:37:27
确实有点麻烦了
geng002102 发表于 2015-3-13 07:57:26
换个新缸上去,旧缸拆下来后可以找专业厂区修,更换全套密封,活塞杆需要矫直、修复拉伤部位,拉伤严重的话建议报废;如果缸筒有拉伤的话就不用修了。千万不要自己把缸拆解,活塞杆再划伤的话就彻底废了。
276574672 发表于 2015-3-13 07:58:47
学习了
灵魂之舞 发表于 2015-3-13 08:58:48
找专业的油缸修复厂家吧
cqr123cqr 发表于 2015-3-13 15:07:03
这样的活最头疼
查看完整版本: 活塞杆的修复,请教
