查看: 6688|回复: 14
活塞杆的修复,请教
发表于 2015-3-12 15:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
自家用卧式压铸机的机头部分,改成了四柱油压机的上活塞缸。但是目前遇到一个情况,工作台回程后,总是频繁,小幅度不停下滑。只得用大木棍顶着。' p" w3 W5 y5 x: m
9 r/ p1 m' J# V! k我想请问只是上密封圈磨损,还是下密封圈磨损的愿意。再一个活塞表面也有不少拉痕,想把活塞拆下来,但是不知道如何拆卸。6 F; h( C8 B5 ?9 o* V; s
* T2 x% Y0 c' e! S: f
如果拆卸成功,上立车光外圆,如何得到光洁的表面?然后密封圈的尺寸如何确定?: E9 i- K+ c  J: z3 y
0 V6 ]+ U4 @9 J+ w# R! |: z. J* I再一个,这个大活塞几吨重,怎么再塞回去?
" C/ Q6 M) H( X" J
( d5 @, y5 i3 A7 x+ I求答疑解惑,借用网友的图纸。
( }$ y: {- D& j$ I8 S
发表于 2015-3-12 16:35:00 | 显示全部楼层
沙发,路过~
) u$ y1 Y' w+ _5 Y3 T
发表于 2015-3-12 17:47:34 | 显示全部楼层
买新的。旧货耽误的功夫早将这个钱挣回来了。否则即使勉强用,产品也不稳定容易搞出大量的不良品,而且这种不良很可能是看不出来的,在加工出大砂眼或其他力学性能下降明显
发表于 2015-3-12 20:28:53 | 显示全部楼层
磨完是不是还需要镀一些保护层
发表于 2015-3-12 22:09:13 | 显示全部楼层
镀硬铬,安装这类的大型油缸是吊装的,不太好弄
发表于 2015-3-13 07:37:27 | 显示全部楼层
确实有点麻烦了
发表于 2015-3-13 07:57:26 | 显示全部楼层
换个新缸上去,旧缸拆下来后可以找专业厂区修,更换全套密封,活塞杆需要矫直、修复拉伤部位,拉伤严重的话建议报废;如果缸筒有拉伤的话就不用修了。千万不要自己把缸拆解,活塞杆再划伤的话就彻底废了。
发表于 2015-3-13 07:58:47 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-3-13 08:58:48 | 显示全部楼层
找专业的油缸修复厂家吧
发表于 2015-3-13 15:07:03 | 显示全部楼层
这样的活最头疼
GMT+8, 2025-2-24 05:43 , Processed in 0.068946 second(s), 22 queries , Gzip On.
