tyler2 发表于 2015-3-9 22:44:19
2200KW 750转每分的泵,可以用滚动轴承吗?急救
最近朋友遇到个问题:2200KW 750转每分的泵,配的电机用的滑动轴承,他设计考虑滑动轴承安装难度大,所以选用的是滚动轴承(双列圆锥滚子轴承+可脱壳滚柱轴承),现在他不会计算载荷,对自己选的轴承没有把握,因此我帮他求教论坛大神。轴承跨距1米,静载荷大概1吨。请教大神滚动轴承可以么?还是必须用滑动轴承?
补充内容 (2015-3-10 11:32):
粗略算了一下,圆柱滚子轴承径向负载6.25吨,斜滚子径向负载1.25吨,圆柱滚子轴承NU248,Cr=1140KN,C0r=1600KN,
极限转速2600r/min;斜滚子轴承332144,Cr=1530KN,C0r=3200KN,极限转速1000r/min;大神帮看下可行么...
tyler2 发表于 2015-3-9 22:44:52
请大神们不吝指教,万谢
龙九禅师 发表于 2015-3-10 07:42:06
可以用滚动轴承
tyler2 发表于 2015-3-10 08:32:05
龙九禅师 发表于 2015-3-10 07:42 static/image/common/back.gif
可以用滚动轴承粗略算了一下,圆柱滚子轴承径向负载6.25吨,斜滚子径向负载1.25吨,圆柱滚子轴承NU248,Cr=1140KN,C0r=1600KN,
极限转速2600r/min;斜滚子轴承332144,Cr=1530KN,C0r=3200KN,极限转速1000r/min;大师帮看下可行么??还是不是需要用滑动轴承?
Cavalier_Ricky 发表于 2015-3-12 00:05:32
这个"2200KW",天天看着实在憋不住了,豁出去了。
反正我只会玩轻载小设备的。
这到底是啥设备啊?这么大劲儿!?
menghaohui 发表于 2015-3-12 09:47:27
转轴的支撑受力图有没有
tyler2 发表于 2015-3-12 14:20:49
Cavalier_Ricky 发表于 2015-3-12 00:05 static/image/common/back.gif
反正我只会玩轻载小设备的。
金矿上打渣浆的泵,泵是传统流体机械,结构并不复杂,只是水力和密封需要设计,很多设计师也不做什么轴承校核的,况且他们一般做到最大就800KW,现在遇到2200KW当然会有点疑问了!
tyler2 发表于 2015-3-12 14:30:44
menghaohui 发表于 2015-3-12 09:47 static/image/common/back.gif
转轴的支撑受力图有没有
有,目前是粗略的预算,并没有开始设计,所以只有大概一个结构
tyler2 发表于 2015-3-12 14:38:01
补充:大概的结构如图。并不复杂
menghaohui 发表于 2015-3-12 16:28:35
不知道对否,还有就是没有轴的直径
查看完整版本: 2200KW 750转每分的泵,可以用滚动轴承吗?急救
