查看: 7486|回复: 17
2200KW 750转每分的泵,可以用滚动轴承吗?急救
发表于 2015-3-9 22:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近朋友遇到个问题:2200KW 750转每分的泵,配的电机用的滑动轴承,他设计考虑滑动轴承安装难度大,所以选用的是滚动轴承(双列圆锥滚子轴承+可脱壳滚柱轴承),现在他不会计算载荷,对自己选的轴承没有把握,因此我帮他求教论坛大神。轴承跨距1米,静载荷大概1吨。请教大神滚动轴承可以么?还是必须用滑动轴承?6 E, i! C: O! T
" s1 A- r7 L# z5 J. t
( `6 p- o( ?* a0 g
补充内容 (2015-3-10 11:32):. G( _, n3 p" K
粗略算了一下,圆柱滚子轴承径向负载6.25吨,斜滚子径向负载1.25吨,圆柱滚子轴承NU248,Cr=1140KN,C0r=1600KN,7 D( {! g3 T  S: O5 ?
极限转速2600r/min;斜滚子轴承332144,Cr=1530KN,C0r=3200KN,极限转速1000r/min;大神帮看下可行么...
 楼主| 发表于 2015-3-9 22:44:52 | 显示全部楼层
请大神们不吝指教,万谢
发表于 2015-3-10 07:42:06 | 显示全部楼层
可以用滚动轴承
 楼主| 发表于 2015-3-10 08:32:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 tyler2 于 2015-3-10 11:31 编辑 / u; ]7 @! L0 ^( D1 X
龙九禅师 发表于 2015-3-10 07:42 # h2 [3 `9 D0 b2 h. t8 d# l
可以用滚动轴承
; o# M2 v9 ~$ h0 c. U9 T& H' s极限转速2600r/min;斜滚子轴承332144,Cr=1530KN,C0r=3200KN,极限转速1000r/min;大师帮看下可行么??还是不是需要用滑动轴承?, w% M- e2 V8 `
发表于 2015-3-12 00:05:32 | 显示全部楼层
这个"2200KW",天天看着实在憋不住了,豁出去了。
+ w5 X5 w& p/ ]9 O" ^反正我只会玩轻载小设备的。
& R- Z/ Q5 l' M( Q9 l
' B% E4 d+ y* \' k+ r这到底是啥设备啊?这么大劲儿!?
我憋不住的原因是:提的问题层次和这个功率的设备层次相差也太远了。。。  发表于 2015-3-12 13:15
大功率泵,电厂中见过。  发表于 2015-3-12 09:41
发表于 2015-3-12 09:47:27 | 显示全部楼层
转轴的支撑受力图有没有
 楼主| 发表于 2015-3-12 14:20:49 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2015-3-12 00:05 + _+ k, I3 \- p: D0 o. V9 l
' r. J- v4 b0 w+ P4 ~- m反正我只会玩轻载小设备的。
0 O! m7 U5 ?1 ?, M金矿上打渣浆的泵,泵是传统流体机械,结构并不复杂,只是水力和密封需要设计,很多设计师也不做什么轴承校核的,况且他们一般做到最大就800KW,现在遇到2200KW当然会有点疑问了!+ l6 u2 A  u1 B$ o6 \
 楼主| 发表于 2015-3-12 14:30:44 | 显示全部楼层
( r8 o3 F1 |4 z9 h: i& z
menghaohui 发表于 2015-3-12 09:47 ! b. b  w3 G! u% D& Z
转轴的支撑受力图有没有
, a/ ^' d4 q  f" ], k3 G有,目前是粗略的预算,并没有开始设计,所以只有大概一个结构
 楼主| 发表于 2015-3-12 14:38:01 | 显示全部楼层
补充:大概的结构如图。并不复杂
发表于 2015-3-12 16:28:35 | 显示全部楼层
不知道对否,还有就是没有轴的直径
GMT+8, 2025-2-25 22:28 , Processed in 0.067679 second(s), 20 queries , Gzip On.
