bstronger 发表于 2015-3-9 13:46:22
急求,求proe曲面建模视频,要基础速学那种
大学学过proe,学的很皮毛,工作了快三年了,平时都是用cad的。星期四要面试,面试要求会proe曲面建模,所以来这里看看有没有教程,不用太复杂,毕竟对方公司产品不是玩具,很简单的pos机那种。所以可以速成 吗
lanyuedao 发表于 2015-3-9 14:01:02
不会就是不会,抱不了佛脚,真的。
冰是睡着的水yp 发表于 2015-3-9 14:17:25
自己百度下,应该来得及 只是面试的话
568312737 发表于 2015-3-9 18:14:16
曲面建模没那么简单滴
bstronger 发表于 2015-3-9 19:33:32
lanyuedao 发表于 2015-3-9 14:01 static/image/common/back.gif
不会就是不会,抱不了佛脚,真的。
主要是以前也学过proe,只是有点皮毛,什么拉伸旋转扫描等,就是不会曲面建模。所以想想就这个不会而已,学学应该简单
bstronger 发表于 2015-3-9 19:34:16
冰是睡着的水yp 发表于 2015-3-9 14:17 static/image/common/back.gif
自己百度下,应该来得及 只是面试的话
网上的视频好少,而且感觉都不怎么好,所以想来论坛看看大师们怎弄,不知道结构工程师用曲面建模复杂不
bstronger 发表于 2015-3-9 19:34:51
568312737 发表于 2015-3-9 18:14 static/image/common/back.gif
曲面建模没那么简单滴
很复杂吗,我不需要太复杂的产品设计的
冰是睡着的水yp 发表于 2015-3-10 07:53:20
bstronger 发表于 2015-3-9 19:34 static/image/common/back.gif
!!!好的吧,随便找个pdf练练嘛好了哇
bstronger 发表于 2015-3-10 19:28:51
冰是睡着的水yp 发表于 2015-3-10 07:53 static/image/common/back.gif
曲面建模感觉真的需要学学,即使不是因为这次面试,不过感觉好难啊。
查看完整版本: 急求,求proe曲面建模视频,要基础速学那种
