查看: 3180|回复: 8
急求,求proe曲面建模视频,要基础速学那种
发表于 2015-3-9 13:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 x' l0 R" p7 J( n) B1 x3 `; l- g4 H/ ~$ c. Q/ \0 l
大学学过proe,学的很皮毛,工作了快三年了,平时都是用cad的。星期四要面试,面试要求会proe曲面建模,所以来这里看看有没有教程,不用太复杂,毕竟对方公司产品不是玩具,很简单的pos机那种。所以可以速成 吗. u' g! g) H& F3 Y( X  b/ P+ }& c
发表于 2015-3-9 14:01:02 | 显示全部楼层
不会就是不会,抱不了佛脚,真的。4 c6 W# l/ e0 U7 |) t3 \
发表于 2015-3-9 14:17:25 | 显示全部楼层
自己百度下,应该来得及 只是面试的话
发表于 2015-3-9 18:14:16 | 显示全部楼层
曲面建模没那么简单滴
 楼主| 发表于 2015-3-9 19:33:32 | 显示全部楼层
lanyuedao 发表于 2015-3-9 14:01
7 }! r6 _5 I9 o5 M不会就是不会,抱不了佛脚,真的。
8 o  e2 B, R" N4 M主要是以前也学过proe,只是有点皮毛,什么拉伸旋转扫描等,就是不会曲面建模。所以想想就这个不会而已,学学应该简单9 o4 k. T+ C/ `
 楼主| 发表于 2015-3-9 19:34:16 | 显示全部楼层
冰是睡着的水yp 发表于 2015-3-9 14:17 & }6 p  N5 a( ]5 s! j/ M+ k
自己百度下,应该来得及 只是面试的话
9 R* X3 v2 A- m' `" w3 N% u9 F
网上的视频好少,而且感觉都不怎么好,所以想来论坛看看大师们怎弄,不知道结构工程师用曲面建模复杂不: M0 A6 |* G+ X
 楼主| 发表于 2015-3-9 19:34:51 | 显示全部楼层
568312737 发表于 2015-3-9 18:14
3 P5 H" ]! L; Z曲面建模没那么简单滴
6 e  Z3 H8 z0 ]" ~, J6 |) H; Q5 n很复杂吗,我不需要太复杂的产品设计的
( m9 D# P" m9 E$ A4 F3 x' C. h
发表于 2015-3-10 07:53:20 | 显示全部楼层
bstronger 发表于 2015-3-9 19:34
0 ]6 ^: b0 ~3 E/ y  T8 j: K网上的视频好少,而且感觉都不怎么好,所以想来论坛看看大师们怎弄,不知道结构工程师用曲面建模复杂不
0 e3 ?( Q& u2 k% A: B!!!好的吧,随便找个pdf练练嘛好了哇
& z/ \. ?% |2 {7 }
 楼主| 发表于 2015-3-10 19:28:51 | 显示全部楼层
冰是睡着的水yp 发表于 2015-3-10 07:53 1 m. }( D, t% G9 \8 Z2 M
; J& F3 ?; r" b7 D! O+ x
曲面建模感觉真的需要学学,即使不是因为这次面试,不过感觉好难啊。' G! ~6 S/ y  C8 @% p& U. e9 Z
GMT+8, 2025-2-24 00:10 , Processed in 0.059065 second(s), 14 queries , Gzip On.
