百刀之祖车刀 小例(1)
本帖最后由 wangqing1 于 2015-3-9 21:18 编辑看到帖子孔做出来光洁度不好,有很多铝屑擦了一样的纹路 有感!
我干过车工, 每个车工都会公认一个道理,想干好活,想干的舒服,磨刀是一大关。
当然现在刃磨车刀正在被机夹刀具取代,但是,不可否认的是,只有自己刃磨刀具并了加工工件,才能对刀具的各种角度,刀具材质,工件材质,切削参数,有深刻具象化的体验,认知。也就是是你会刃磨车刀,你对各种刀具的认知会有一定的高度,所以在招聘机加和工艺人员的时候,有些招聘人员会问,会不会磨刀,每当他们问这个问题的时候,我会很高兴和庆幸,因为小子你明白,你懂的!而有些招聘人员的问题,真是让人嗤之以鼻,我不太能理解,为什么这些企业会用一些门外汉把关人事,这个关键点会毁了他们工厂,这就是他们工厂工资不低,却招不来适合的人员的原因之一!
今天我非常简单的说说:主偏角,刀具以90度偏刀为例 他的问题是,切削量大反而光洁度好,切削量小反而有划痕,我以图片说明:图为90度偏刀
在切削量为4mm时配比正确的切削参数,此刀具向刀体方向出直卷屑。
而在切削量为小于0.5的情况下,切削的方向和方式都会发生变化。
原因就是前边的R角,因为再R角位置,主偏角已经改变了,你或多或少,都会影响你切削力及方向,和下屑的方向,而4mm时R角虽然有影响,影响却随着铁屑的比重增加而减小,小到可以忽略!我给的意见是,增加切削留量,减小R角。
当然他的问题,还可能包括刃倾角,前角,副偏角夹屑,切削参数(转速和进给速度也有可能解决一下类似问题),材料的硬度,甚至是冷却,这些不是一时半刻能说明白的,就单单主偏角对切削的影响,也未能尽说,写多也累!
下边是楼下工人磨的刀,连学徒都不如,丢人丢到家了!
这刀车出来能光滑??
百刀之祖应该说是切菜刀(石刀石斧之类只是材质不同而已),最简单的前后刀面夹一条刀刃,但这里面也牵涉到楔角、刀尖角等等,派生出什么前角后角刃倾角等等组成不同样式的刀具。想把刀具各种角度的功用弄明白,是要下一番功夫滴。 实在惭愧,小子从来没磨过车刀 曾今摸过钻头,不大容易的,车刀没摸过! 刀尖R角决定切深
断屑槽型决定进给
材质、涂层决定切削速度
尤其是精加工,不是切深和进给越小越好的。要匹配刀尖R角和断屑槽型的。也不是转速越高越好,要配合刀片材质和涂层。切削速度对刀具寿命的影响最大!!! 只会装机夹刀片的飘过,,,,惭愧。。。。 机床刀具研究不多,惨愧
学习了 本帖最后由 sniper2006 于 2015-3-9 19:44 编辑
楼下工人的刀亮了,切屑前窄后宽,刀尖都磨塌了
