查看: 22632|回复: 39
百刀之祖车刀 小例(1)
发表于 2015-3-9 11:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wangqing1 于 2015-3-9 21:18 编辑 + J( ?" ^/ o  L- y( Q  [
: p5 }7 J* o3 ?3 C' n# a& |           看到帖子孔做出来光洁度不好,有很多铝屑擦了一样的纹路 有感!
! H7 o, Q+ A) s' h! V5 {( a$ z  }' D8 w% S
            我干过车工, 每个车工都会公认一个道理,想干好活,想干的舒服,磨刀是一大关。0 W% I* [! q! Z9 B2 i
) t) v0 g5 \# W& A% t/ ]            当然现在刃磨车刀正在被机夹刀具取代,但是,不可否认的是,只有自己刃磨刀具并了加工工件,才能对刀具的各种角度,刀具材质,工件材质,切削参数,有深刻具象化的体验,认知。也就是是你会刃磨车刀,你对各种刀具的认知会有一定的高度,所以在招聘机加和工艺人员的时候,有些招聘人员会问,会不会磨刀,每当他们问这个问题的时候,我会很高兴和庆幸,因为小子你明白,你懂的!而有些招聘人员的问题,真是让人嗤之以鼻,我不太能理解,为什么这些企业会用一些门外汉把关人事,这个关键点会毁了他们工厂,这就是他们工厂工资不低,却招不来适合的人员的原因之一!4 ^  J  p- Q! E) i. w8 Z* `: z
1 h0 n4 ^8 k# h' |; [" t            今天我非常简单的说说:主偏角,刀具以90度偏刀为例           他的问题是,切削量大反而光洁度好,切削量小反而有划痕,我以图片说明:图为90度偏刀( B! [# e& f( u- W% J
6 y6 P0 f4 l. m$ p2 q+ D' M8 f
. J4 @* j! x% O
            在切削量为4mm时配比正确的切削参数,此刀具向刀体方向出直卷屑。
9 f8 L% `, K, I4 }6 d
, Y/ |) e6 V7 c- [1 f            而在切削量为小于0.5的情况下,切削的方向和方式都会发生变化。1 q, h7 y  }" Q  q4 ]5 S
( {3 ^9 X1 y) T9 X
            原因就是前边的R角,因为再R角位置,主偏角已经改变了,你或多或少,都会影响你切削力及方向,和下屑的方向,而4mm时R角虽然有影响,影响却随着铁屑的比重增加而减小,小到可以忽略!我给的意见是,增加切削留量,减小R角。( I( I0 W" \2 @/ Y: k* D7 o/ M  N
            8 t* G; Z' Z4 n' Z8 {2 X$ e
            当然他的问题,还可能包括刃倾角,前角,副偏角夹屑,切削参数(转速和进给速度也有可能解决一下类似问题),材料的硬度,甚至是冷却,这些不是一时半刻能说明白的,就单单主偏角对切削的影响,也未能尽说,写多也累!
0 c+ [0 F8 P! \% I$ D3 k. b& x
4 X# Y6 r# P# M, O              下边是楼下工人磨的刀,连学徒都不如,丢人丢到家了!* R( z8 ?" N; B: }* r& r& D
   ; C' R0 R& h, P0 f% J% e1 K0 m
参与人数 2威望 +51 收起 理由
筱羽 + 1 思想深刻,见多识广!
管理员 + 50 问题描述清楚,显得很专业!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2015-3-9 12:28:04 来自手机 | 显示全部楼层
这刀车出来能光滑??
4 ?$ O8 w# v7 x2 `1 r2 d
嘎嘎,此话怎讲,请兄台明示!  发表于 2015-3-9 12:44
发表于 2015-3-9 12:36:21 | 显示全部楼层
百刀之祖应该说是切菜刀(石刀石斧之类只是材质不同而已),最简单的前后刀面夹一条刀刃,但这里面也牵涉到楔角、刀尖角等等,派生出什么前角后角刃倾角等等组成不同样式的刀具。想把刀具各种角度的功用弄明白,是要下一番功夫滴。
现在成形刀片多了,自然磨刀的就少了,懒人改变世界。  发表于 2015-3-9 13:10
论坛主流是搞设计的,搞机加的比较少,但我略知道阁下的车工功底,在你面前谈车刀,却是班门弄斧了,不过我是很欢迎指正的,毕竟咱就是玩这个的!  发表于 2015-3-9 12:43
发表于 2015-3-9 12:51:44 | 显示全部楼层
实在惭愧,小子从来没磨过车刀
发表于 2015-3-9 13:14:18 | 显示全部楼层
曾今摸过钻头,不大容易的,车刀没摸过!
发表于 2015-3-9 13:35:13 | 显示全部楼层
刀尖R角决定切深7 o+ k* _) {. ]. ^* Y$ F$ Q
断屑槽型决定进给1 Z" b# T. N2 b9 N( t7 `0 q
材质、涂层决定切削速度/ b+ O( f7 g6 U! u
尤其是精加工,不是切深和进给越小越好的。要匹配刀尖R角和断屑槽型的。也不是转速越高越好,要配合刀片材质和涂层。切削速度对刀具寿命的影响最大!!!
那是肯定的。实践出真知嘛。  发表于 2015-3-9 19:43
切削参数与刀具,材料,机床的配对不是三言俩语能说清的,我感觉卖刀具一定要到现场,分析情况  发表于 2015-3-9 15:35
发表于 2015-3-9 14:49:44 | 显示全部楼层
只会装机夹刀片的飘过,,,,惭愧。。。。
发表于 2015-3-9 15:57:01 | 显示全部楼层
机床刀具研究不多,惨愧) h) M: i/ ?6 }/ o& y! ?5 M
发表于 2015-3-9 17:38:59 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-3-9 19:43:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 sniper2006 于 2015-3-9 19:44 编辑 6 U2 f( R& A; F
4 [* f: V6 D  `4 p/ ^楼下工人的刀亮了,切屑前窄后宽,刀尖都磨塌了 - w: l) P1 k- g% c0 E
GMT+8, 2025-4-2 05:21 , Processed in 0.076275 second(s), 23 queries , Gzip On.
