助力机械手 发表于 2015-3-8 10:54:06
圆形工件在其上表面等分焊接加强筋,论变型量控制。。
如题,小弟的一个客户,产品为直径1200MM的大圆盘,中间300MM的圆孔,厚度14MM,在其上表面需焊接四等分加强筋。
往往焊接之后会出现翘边状况,大概8-15MM。对生产影响很大。
    各位是否有合理的解决办法或者控制方式?求解~
huiyu788 发表于 2015-3-8 11:15:10
焊后加工
助力机械手 发表于 2015-3-8 11:21:55
huiyu788 发表于 2015-3-8 11:15 static/image/common/back.gif
焊后加工
怎么加工?整形吗?
冷水黄金 发表于 2015-3-8 11:32:52
采用螺钉联接
助力机械手 发表于 2015-3-8 11:39:46
冷水黄金 发表于 2015-3-8 11:32 static/image/common/back.gif
采用螺钉联接
此方式不符合生产要求,焊接是必要的一个工序,没办法去掉或代替这一环节。
WUHANLIST 发表于 2015-3-8 13:35:33
增加焊接工装,优化焊接工艺
助力机械手 发表于 2015-3-8 13:39:30
WUHANLIST 发表于 2015-3-8 13:35 static/image/common/back.gif
增加焊接工装,优化焊接工艺
是有焊接工装的,目前的办法是采取优化焊接工艺增加回火工序。
dxx347 发表于 2015-3-8 14:48:43
在铆工平台上组装,把圆盘压紧后再焊。凉透了再拆下来。
助力机械手 发表于 2015-3-8 14:58:37
dxx347 发表于 2015-3-8 14:48 static/image/common/back.gif
是有工装夹具固定死的,可焊接好之冷却拿开还是有翘边现象。
东海fyh126 发表于 2015-3-8 15:55:27
加强筋预变形,,,,,,,,,
查看完整版本: 圆形工件在其上表面等分焊接加强筋,论变型量控制。。
