查看: 4384|回复: 11
圆形工件在其上表面等分焊接加强筋,论变型量控制。。
发表于 2015-3-8 10:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,小弟的一个客户,产品为直径1200MM的大圆盘,中间300MM的圆孔,厚度14MM,在其上表面需焊接四等分加强筋。
; [9 @$ Q+ T$ ~* S
# I9 g9 C7 u, i5 ^往往焊接之后会出现翘边状况,大概8-15MM。对生产影响很大。
6 L' e8 J7 m& q2 `+ o0 F0 ]* _. _9 A- `6 X$ G% E
    各位是否有合理的解决办法或者控制方式?求解~8 C- W* U1 `! K$ v4 F: C
发表于 2015-3-8 11:15:10 | 显示全部楼层
焊后加工
怎么加工?整形吗?  详情 回复 发表于 2015-3-8 11:21
 楼主| 发表于 2015-3-8 11:21:55 | 显示全部楼层
huiyu788 发表于 2015-3-8 11:15 . E) K" r, A% N( g
焊后加工
& {0 N; F! n2 M( o$ e- i) ]
怎么加工?整形吗?! v2 F  F9 m) o* ]* f% s
发表于 2015-3-8 11:32:52 | 显示全部楼层
采用螺钉联接
此方式不符合生产要求,焊接是必要的一个工序,没办法去掉或代替这一环节。  详情 回复 发表于 2015-3-8 11:39
 楼主| 发表于 2015-3-8 11:39:46 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2015-3-8 11:32
8 |8 G  _' Q% k# Z' }. \/ k采用螺钉联接
2 |* H4 v# H8 f! r2 z
也简单,做套夹具,和夹具一起回火  发表于 2015-3-8 11:42
发表于 2015-3-8 13:35:33 | 显示全部楼层
增加焊接工装,优化焊接工艺
嘎嘎,他点到为止了  发表于 2015-3-8 14:24
是有焊接工装的,目前的办法是采取优化焊接工艺增加回火工序。  详情 回复 发表于 2015-3-8 13:39
 楼主| 发表于 2015-3-8 13:39:30 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-3-8 13:35 9 f8 i9 m3 R# `0 i$ R6 q0 A7 D
增加焊接工装,优化焊接工艺
2 T# j9 g7 L- Z6 P1 D3 d+ t3 x5 C是有焊接工装的,目前的办法是采取优化焊接工艺增加回火工序。8 k4 U7 s+ j0 B$ F
发表于 2015-3-8 14:48:43 | 显示全部楼层
在铆工平台上组装,把圆盘压紧后再焊。凉透了再拆下来。
是有工装夹具固定死的,可焊接好之冷却拿开还是有翘边现象。  详情 回复 发表于 2015-3-8 14:58
 楼主| 发表于 2015-3-8 14:58:37 | 显示全部楼层
dxx347 发表于 2015-3-8 14:48
  Z, w) `+ V, T, }) z! i在铆工平台上组装,把圆盘压紧后再焊。凉透了再拆下来。
% R0 r8 j! t. O" ]+ B. y( {是有工装夹具固定死的,可焊接好之冷却拿开还是有翘边现象。" [, S# B# z+ S  n! i: p
. z5 y* F; _" Q% F4 Q; x! t9 C
发表于 2015-3-8 15:55:27 | 显示全部楼层
加强筋预变形,,,,,,,,,
GMT+8, 2025-4-24 16:01 , Processed in 0.070258 second(s), 19 queries , Gzip On.
