耶稣爱子 发表于 2015-3-6 13:23:10
夹具有磁性了怎么办?
    今天用卡尺在一加工中心上测一尺寸,发现其夹具有磁性了,还挺强的,明显感到其对卡尺的吸引,产生几个疑问
    磁性是怎么产生的?
    对加工有什么不良影响?影响钻孔和攻丝排屑吗?
    怎么消除?
toafy 发表于 2015-3-6 13:38:10
初中物理老师教过:使劲往地上摔几下或者高温加热都可以去磁,不过估计这么一来,你这夹具得重做了:lol
sundy25 发表于 2015-3-6 13:44:05
买个消磁器,没几个钱
linkenergy 发表于 2015-3-6 13:54:58
夹具属铁性。对钻孔等应用会造成偏离现象。所以用消磁器,原理是用一个强度逐渐变小的交变磁场来反复磁化它,这样它正反向不断充磁,并逐渐减弱,最后平衡为零
lanyuedao 发表于 2015-3-6 13:56:13
不懂,看到楼上说的,就百度了一下:
消磁器就是一个电磁铁,不过这个电磁钢铁的电源是交流电(市电 50Hz),所以它的磁极也在按照50hz的频率不断转换。
用它靠近一个被磁化的物体,该物体的磁性将会随消磁器不断转换,用它慢慢拉开该物体,他的磁性将减弱到很小
不过如果被磁化经常发生怎么办,还是要找到根本解决办法
toafy 发表于 2015-3-6 14:04:37
记得以前在钻孔时会使铁质工件带有磁性,产生原因不明,夹具也应该是因为工件的不断磁化造成的,所以即使对夹具消磁,也不能杜绝工件被磁化。个人认为是否为加工工艺的问题?
@天水蓝
wangqing1 发表于 2015-3-6 14:10:47
俩个字,没有事
纯铁可以消磁
至于怎么产生,因素很多,而夹具,有可能是摩擦的吧
爱哭的CR7 发表于 2015-3-6 15:22:54
用消磁器
a444258 发表于 2015-3-6 15:26:28
可以选择没有磁性的材料来做夹具,不过这样做的后果是价格很贵。几十元一公斤的材料费很有可能几千一公斤,看你的取舍了
奋斗19921124 发表于 2015-3-6 20:27:23
消磁器
查看完整版本: 夹具有磁性了怎么办?
