查看: 5855|回复: 16
夹具有磁性了怎么办?
发表于 2015-3-6 13:23:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 耶稣爱子 于 2015-3-6 13:26 编辑 " c' J9 c# X% L$ j8 F
- P6 Y# d: a$ H) u3 }
    今天用卡尺在一加工中心上测一尺寸,发现其夹具有磁性了,还挺强的,明显感到其对卡尺的吸引,产生几个疑问
/ n( ]9 s2 T* d+ |" p/ y6 J* _0 p$ S; [
    磁性是怎么产生的?7 b0 s% V; E& ~6 h; `) T$ ~4 v
    对加工有什么不良影响?影响钻孔和攻丝排屑吗?
8 w, T1 |8 r$ a, r- M/ L8 T  Q, d    怎么消除?
发表于 2015-3-6 13:38:10 | 显示全部楼层
初中物理老师教过:使劲往地上摔几下或者高温加热都可以去磁,不过估计这么一来,你这夹具得重做了
发表于 2015-3-6 13:44:05 | 显示全部楼层
买个消磁器,没几个钱
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-3-6 13:54:58 | 显示全部楼层
夹具属铁性。对钻孔等应用会造成偏离现象。所以用消磁器,原理是用一个强度逐渐变小的交变磁场来反复磁化它,这样它正反向不断充磁,并逐渐减弱,最后平衡为零  J1 Z' e- e) S. C0 a" g" d% c9 E
耶稣爱子 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2015-3-6 13:56:13 | 显示全部楼层
不懂,看到楼上说的,就百度了一下:
) S* |( b$ y) o消磁器就是一个电磁铁,不过这个电磁钢铁的电源是交流电(市电 50Hz),所以它的磁极也在按照50hz的频率不断转换。
( Q2 {& |- h; h用它靠近一个被磁化的物体,该物体的磁性将会随消磁器不断转换,用它慢慢拉开该物体,他的磁性将减弱到很小/ \/ a' S+ |  p8 c$ U' w& Y
" o0 H% U2 _6 B2 U9 P+ n
不过如果被磁化经常发生怎么办,还是要找到根本解决办法
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-3-6 14:04:37 | 显示全部楼层
记得以前在钻孔时会使铁质工件带有磁性,产生原因不明,夹具也应该是因为工件的不断磁化造成的,所以即使对夹具消磁,也不能杜绝工件被磁化。个人认为是否为加工工艺的问题?8 L. `; _/ @. N, B
@天水蓝
不敢深谈。只能表面的说这些。深入的东西还是看天水蓝大侠吧。  发表于 2015-3-6 14:43
感谢零侠指点,稍稍明白一些  发表于 2015-3-6 14:22
顺磁性的问题。电子角动量变化出现磁矩统一性,就会有非满电子层形成外磁矩表现,形成磁性。消磁器只是应用了磁矩线规律,使磁矩归零。  发表于 2015-3-6 14:13
耶稣爱子 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-3-6 14:10:47 | 显示全部楼层
俩个字,没有事5 _, u8 P5 [2 e) a" f1 b" s
纯铁可以消磁
$ Z: y% m7 b7 T: M2 m( N! T8 ?至于怎么产生,因素很多,而夹具,有可能是摩擦的吧
发表于 2015-3-6 15:22:54 | 显示全部楼层
用消磁器; g. n3 }: o4 J2 Y
发表于 2015-3-6 15:26:28 | 显示全部楼层
可以选择没有磁性的材料来做夹具,不过这样做的后果是价格很贵。几十元一公斤的材料费很有可能几千一公斤,看你的取舍了
发表于 2015-3-6 20:27:23 | 显示全部楼层
消磁器
GMT+8, 2024-11-27 19:53 , Processed in 0.056560 second(s), 16 queries , Gzip On.
