孔做出来光洁度不好,有很多铝屑擦了一样的纹路
各位请教了:此刀为D12D16复合钻头,加工铝件如图,产品上有两个孔,一个盲孔一个有预孔但未通,盲孔加工出来光洁度很好,而有预孔的那个孔做出来光洁度不好,有很多铝屑擦了一样的纹路,如工件图由上到下第二个孔。
请各位高手分析一下原因。
原来主题http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=388940 是不是与排屑有关,有知道原因的吗?? 有预孔的铝屑不成卷,太碎,擦伤内壁 可能是有预铸孔引导偏斜导致震刀,建议先增加一把定心好的刀具引导一段 先粗加工一下,在精加工呢? 本帖最后由 bfmgeo 于 2015-3-6 22:00 编辑
预铸孔容易做偏导致钻头加工时两边切削不均而震刀。另外普通麻花钻径向切削力相对较大,再加上扩孔无定心。
建议:1.增大钻尖角
2.可尝试用4韧带直槽钻,后角可稍做小使得韧带可快速进入支撑,但要注意进给量 bfmgeo 发表于 2015-3-6 12:27 static/image/common/back.gif
预铸孔容易做偏导致钻头加工时两边切削不均而震刀。另外普通麻花钻径向切削力相对较大,再加上扩孔无定心。 ...
好的,我们也正想这样给客户改进。
楼主,现在处理好了吗?结果是怎么处理的。 楼主改进后效果如何?
