机械结构-弯月 发表于 2015-3-2 16:44:13
SolidWorks画草图时圆可以自动标注,请问大神怎么做到的
今天在一家客户那里,看到他们工程师画3D零件,。。SolidWorks画草图时圆可以自动标注,。。。不用再去用智能尺寸去标注,有点类似PRO/E里那样,不是用完全定义草图,请问高手怎么做到的,回来问了很多人都不会,哪位可告诉下,不胜感激。。。
小菜壹碟 发表于 2015-3-2 16:55:21
同求
机械结构-弯月 发表于 2015-3-2 17:05:05
我用sw也两年了,自感觉用sw做自动化零件已经有一定水平了,在公司还指导别人怎么用,惭愧,惭愧
寂静天花板 发表于 2015-3-2 17:39:46
不知楼主用哪个版本,这是solidworks2012之后才有的功能
如果在图形区域绘制实体时输入了尺寸值,则您可以自动向草图实体添加尺寸。 在此之前,您必须先
绘制实体才能选择添加尺寸。
单击工具 > 选项 > 系统选项 > 草图绘制。 依次选择在生成实体时启用荧幕上数字输入和仅在输入
数值时生成尺寸,然后单击确定。
寂静天花板 发表于 2015-3-2 21:51:47
看动图
不远、 发表于 2015-3-4 13:01:02
寂静天花板 发表于 2015-3-2 17:39 static/image/common/back.gif
如果在图形区域绘制实体时输入了尺寸值,则您可以 ...
不得不得说高手很受用!
机械结构-弯月 发表于 2015-3-4 16:11:35
寂静天花板 发表于 2015-3-2 21:51 static/image/common/back.gif
看动图
就是这个了
大熊灰灰 发表于 2015-3-4 17:34:46
其实这样做只是方便绘图,还是没有完全定义,因为草图的线条任然是蓝色的……当复杂的零件要修改是就比较麻烦了,往往会动一个尺寸整个零件都不对了……建议画好后还是拉一下尺寸,让所有线条都完全定义成黑色。
看动图
还是没看明白...
Mechanical.Mr. 发表于 2015-3-24 17:49:18
我的完全定义了
页: [1] 2 3
查看完整版本: SolidWorks画草图时圆可以自动标注,请问大神怎么做到的
