查看: 20036|回复: 20
SolidWorks画草图时圆可以自动标注,请问大神怎么做到的
发表于 2015-3-2 16:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在一家客户那里,看到他们工程师画3D零件,。。SolidWorks画草图时圆可以自动标注,。。。不用再去用智能尺寸去标注,有点类似PRO/E里那样,不是用完全定义草图,请问高手怎么做到的,回来问了很多人都不会,哪位可告诉下,不胜感激。。。
发表于 2015-3-2 16:55:21 | 显示全部楼层
同求
 楼主| 发表于 2015-3-2 17:05:05 | 显示全部楼层
我用sw也两年了,自感觉用sw做自动化零件已经有一定水平了,在公司还指导别人怎么用,惭愧,惭愧
发表于 2015-3-2 17:39:46 | 显示全部楼层
不知楼主用哪个版本,这是solidworks2012之后才有的功能
! S0 ^% [3 G3 Q2 r/ Z如果在图形区域绘制实体时输入了尺寸值,则您可以自动向草图实体添加尺寸。 在此之前,您必须先1 P1 Y$ S0 s( x4 d
绘制实体才能选择添加尺寸。
: |2 F" R: f  h/ Y% }! Q( @: X; r0 K单击工具 > 选项 > 系统选项 > 草图绘制。 依次选择在生成实体时启用荧幕上数字输入和仅在输入
6 ^7 O* M) h9 o6 @! ^数值时生成尺寸,然后单击确定。
还需要添加尺寸选项,不过需要在使用草图圆工具时勾选,以后就一劳永逸了。  发表于 2015-3-2 19:49
只是启用屏幕数字输入框啊,,,,,  发表于 2015-3-2 19:00
高,,,,,  发表于 2015-3-2 18:53
东海fyh126 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-3-2 21:51:47 | 显示全部楼层
看动图
: w! @! R! O$ `7 f  Y' |$ b7 [- ~; g: s2 j7 f: }
发表于 2015-3-4 13:01:02 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-3-2 17:39
$ D, \/ N6 ^$ z1 v: _不知楼主用哪个版本,这是solidworks2012之后才有的功能/ {, f' `* I$ F2 o' b9 q" u
如果在图形区域绘制实体时输入了尺寸值,则您可以 ...
$ K4 c! w3 @& P& A0 O- \  c+ q! I/ n不得不得说  高手  很受用!
 楼主| 发表于 2015-3-4 16:11:35 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-3-2 21:51 " p- Y& j# k- B+ c, S2 M6 l
看动图
! ?2 z9 H, L( K  w  v9 Q2 [
就是这个了  o+ ]' q, f' S1 I" [" \
发表于 2015-3-4 17:34:46 | 显示全部楼层
其实这样做只是方便绘图,还是没有完全定义,因为草图的线条任然是蓝色的……当复杂的零件要修改是就比较麻烦了,往往会动一个尺寸整个零件都不对了……建议画好后还是拉一下尺寸,让所有线条都完全定义成黑色。
发表于 2015-3-5 22:44:56 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-3-2 21:51 4 Z1 ?! J2 D! |, i3 R. F# S
看动图
9 L; {; J7 f9 N. V* G& T+ R
还是没看明白...
发表于 2015-3-24 17:49:18 | 显示全部楼层
我的完全定义了
GMT+8, 2025-2-25 01:21 , Processed in 0.062314 second(s), 18 queries , Gzip On.
