弯曲剪应力公式推导时为什么不考虑下平面的切应力
本帖最后由 召唤师170 于 2015-3-1 22:49 编辑我把书本的内容截图上来了,以免大家又得翻书。我的疑问是:根据剪应力互等定理,假设左平面产生一个切应力,方向向上,那相应的就会在上平面产生一个向左的切应力。右平面产生一个切应力,方向向下,那就会在下平面产生一个向右的切应力。∑x=0 的式子里面为何没有考虑下平面的切应力? ps:不知道大家看得懂我说的吗?我自己看得都有点蛋疼,不清楚的还请大家提出来,我再补充下
不是考虑了吗?“N2-N1=dQ‘”,这dQ’就是微元顶面的切应力。
另外,你说的“上平面”是没有切应力的,因为横截面的剪应力分布在最上面为零,根据互等定理,“上平面”切应力为零。 @逍遥处士 大侠能否帮忙解惑一下? 来学习的 良生 发表于 2015-3-1 23:37 static/image/common/back.gif
另外,你说的“上平面”是没有切应力的,因 ...
我看书本,他是公式推导,最后得出了结论:截面上、下边缘的各点处的剪应力为0。而不是先假设他的上下边缘各点处剪力为0,再去推导公式。
我把相关章节都截屏出来了,你自己先看下@良生 召唤师170 发表于 2015-3-9 15:21 static/image/common/back.gif
我仔细看了一下推理,书上的平衡受力体,不是一个任意划分的微元,而是带有自由表面的实体,所以可以直接用那个t作为切应力代入平衡方程求。自由表面没有施力物体,其应力为零,这个是肯定的,要作为出发点推理公式。
物体最外面的那层,朝外的面叫自由表面。
因为没有更外面的面,也就是该面朝外没有施力的物体了,自由表面没有应力。
而他里面的那一层施加的力作用于自由表面的反面。
不知道有没有帮助。 一是剪切应力作用在截面上,二是不接触其他物体表面是自由表面的。 完全看不懂
