8666| 9
弯曲剪应力公式推导时为什么不考虑下平面的切应力 |
相关帖子 |
用已知条件来推导出已知条件的结论,是不是很奇怪?
不过我觉得没必要用dτ*b*dx再对面积积分,因为在dx的宽度内,应力可以认为相同,用τ计算就可以
嗯,没错,我就是不明白他怎么一开始就用一个切应力平衡,然后又通过方程来推导表面切应力为0。
我看明白你的意思了,就是切应力有两个,为什么平衡方程只用上面一个。它那个推理有点问题,应该是dt*b*dx再面积积分才对。下去再推理下,有问题再沟通。
像扭转啊,弹簧压缩啊,这些表面都是有受剪切力的,这个怎么理解自由表面?
GMT+8, 2025-4-3 18:31 , Processed in 0.057273 second(s), 20 queries , Gzip On.
