saabpd 发表于 2015-2-27 13:57:40
6mm精度较高的盲孔加工方法
最近公司接到一款比较大的订单,材料为40Cr,调质HRC28-32,产品上有一个偏心5.978-5.990的精盲孔,有效深度15,表面光洁度1.6。采用铣刀+镗刀加工,铣刀+铰孔无法达到光洁度而且孔口会偏大,都无法达到要求,目前是直接采用铣刀加工,可效率比较低下,先公司BOSS要求我们改善工艺,提高效率,现在向各位大侠求助,希望有更好的加工方法。
455090392 发表于 2015-2-27 14:35:36
洗好了在用铰刀啊,铣刀可以做小0.05
冷月梧桐 发表于 2015-2-27 15:16:53
钻铣铰
709079691 发表于 2015-2-27 15:17:42
硬度不是很高,直接转孔口铰。
李东林 发表于 2015-2-27 16:05:56
共同学习:handshake
把刀用好 发表于 2015-2-27 16:23:29
直接钻+铰,钻头建议整硬的。
念小小 发表于 2015-2-28 11:13:44
硬度不高,直接选用钻+绞应该能行吧,钻头的角度小一点,
mujuzhurui 发表于 2015-2-28 16:39:31
孔是7级精度的,表面粗糙度1.6,可以用铰刀加工
頖縌ツ.羏 发表于 2015-3-1 10:34:13
材料硬度不高,40Cr材料很好加工的,可以先钻后铰的。毕竟钻孔的效率高啊!我们公司就是专业生产硬质合金刀具的。如果感兴趣的话可以交流交流。
小一克sheng 发表于 2015-3-1 21:40:52
   盲孔不建议采用铰刀,铰孔上大下小,还有无退刀槽生产挤削不稳定的状态。应该在镗孔刀上下功夫。
查看完整版本: 6mm精度较高的盲孔加工方法
