kangproe 发表于 2015-2-24 17:49:25
玻璃钻孔
有见过国内给玻璃棒钻孔加工的吗?
而且是深孔加工(即钻孔深度与钻孔直径之比大于5)
此项技术一直被国外撑握
加工机床与刀具都是国外技术。
哪位高人有见过国内有加工的吗?
panyuhao 发表于 2015-2-24 18:21:38
石英玻璃么?有一种镶金刚砂的刀具,在数控机床上啄钻,一次深度两三丝,是可以的,不过应该叫磨,不能说钻
北邶376046710 发表于 2015-2-24 19:26:15
超声波打孔应该可以吧
icegoods 发表于 2015-2-24 19:40:14
楼上两位的方法都可以
ft0408 发表于 2015-2-24 19:52:49
真没在玻璃上打过孔呵呵
螺旋线 发表于 2015-2-25 09:12:18
脆硬材料采用超声加工比较合理
起切削作用的是磨料,高速锤破和抛光
刀具要求有极高的抗磨性,可以采用硬质合金电镀金刚石。
DMG展过这种设备,钻,铣均可。
mixin0756 发表于 2015-2-25 09:49:29
你要打多大多深的孔?
yuyanlzh 发表于 2015-2-25 10:50:35
玻璃打微孔的话用激光
kswu 发表于 2015-2-25 17:33:17
玻璃钻孔不是很难 金刚石钻头就行 不知尺寸要求 没法说请 但是不难
闪电666 发表于 2015-2-26 10:15:49
精度不高,用水切割吧。
高精度要求的话,加把钻石粉末涂层刀具扩孔。
查看完整版本: 玻璃钻孔
