查看: 5575|回复: 13
玻璃钻孔
发表于 2015-2-24 17:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 kangproe 于 2015-2-24 17:52 编辑 & d! B' g6 B) \" i! |; e
* c9 s1 A) |. R- L  v8 P2 l
有见过国内给玻璃棒钻孔加工的吗?3 e2 e3 [2 g, I; E# s5 @
而且是深孔加工(即钻孔深度与钻孔直径之比大于5)
; @; n9 E$ i6 ]4 S( @9 y此项技术一直被国外撑握
4 T3 c* h, {  n1 I3 }: d* V加工机床与刀具都是国外技术。4 l5 A* d# z: n* M
哪位高人有见过国内有加工的吗?
发表于 2015-2-24 18:21:38 | 显示全部楼层
石英玻璃么?有一种镶金刚砂的刀具,在数控机床上啄钻,一次深度两三丝,是可以的,不过应该叫磨,不能说钻
发表于 2015-2-24 19:26:15 | 显示全部楼层
超声波打孔应该可以吧
很早以前,诺基亚的手机玻璃就是用超声波打孔的。现在改用玻璃雕刻机打孔。也就是用金钢石磨头磨削。  发表于 2015-3-2 15:46
发表于 2015-2-24 19:40:14 | 显示全部楼层
楼上两位的方法都可以
发表于 2015-2-24 19:52:49 | 显示全部楼层
真没在玻璃上打过孔呵呵
发表于 2015-2-25 09:12:18 | 显示全部楼层
脆硬材料采用超声加工比较合理
* r- j  z- Y, q. Y" l起切削作用的是磨料,高速锤破和抛光% R4 x0 v% \* r+ \+ B3 f9 q. A
刀具要求有极高的抗磨性,可以采用硬质合金电镀金刚石。& @7 E. j" q0 T- F
DMG展过这种设备,钻,铣均可。
9 L% Q7 l* X) a) Q- }5 Q; V$ c' |1 X
发表于 2015-2-25 09:49:29 | 显示全部楼层
你要打多大多深的孔?
发表于 2015-2-25 10:50:35 | 显示全部楼层
玻璃打微孔的话用激光
发表于 2015-2-25 17:33:17 | 显示全部楼层
玻璃钻孔不是很难 金刚石钻头就行 不知尺寸要求 没法说请 但是不难
发表于 2015-2-26 10:15:49 | 显示全部楼层
精度不高,用水切割吧。
! Q. u( G/ [7 Q: Q) f9 {8 O9 ]高精度要求的话,加把钻石粉末涂层刀具扩孔。
GMT+8, 2025-4-28 21:07 , Processed in 0.285439 second(s), 19 queries , Gzip On.
