车细长螺纹时让刀,环规环不过!急!!
现在加工这样的零件,一头是像图片中一样的两段螺纹,尺寸是.4375-20UNJF-3A 的螺纹,个人感觉是因为产品比较细长,所以在车进去第二第三个牙的时候有让刀,尺寸比较大,车到后面尺寸就变小了,程序是用得G76螺纹循环指令,切削量也试了好多种,转速也尝试了,但是始终有让刀的发生。后来有尝试了先切第一段螺纹,再两段一起车,这样就变成在每段螺纹第二牙尺寸都偏大,都有让刀。
现在螺纹刀片使用的是SANDVIK的266型号的螺纹刀片。
请问大家有没有好的建议?非常急。 最后一刀减量精车,,,,, 不能顶?既然你用数控车,让刀可以走斜线 忘了。自己查下。可以车锥度螺纹的。不行就顶咯。
遇事多动脑子啊。 怎么看都不细长啊
另外,是实心材料吗?先做好外面再做内孔
还有一个疑问是,三爪夹头里面的材料长度是多少? yestwp 发表于 2015-2-16 11:59 static/image/common/back.gif
怎么看都不细长啊
另外,是实心材料吗?先做好外面再做内孔
是实心棒料,我试过,先加工外圆,再钻孔,还是有让刀 ValleyViews 发表于 2015-2-16 12:49 static/image/common/back.gif
我是弹簧筒夹,加工的是长棒料,设备后面有送料机的。 sundy25 发表于 2015-2-16 11:55 static/image/common/back.gif
遇事多动脑子啊。
设备是有主副轴的,两个轴同时加工,就是没有顶针我才头疼。 sundy25 发表于 2015-2-16 11:18 static/image/common/back.gif
不能顶?既然你用数控车,让刀可以走斜线
应该不能走斜线,这样中径值就不对了
