查看: 6509|回复: 21
车细长螺纹时让刀,环规环不过!急!!
发表于 2015-2-16 08:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在加工这样的零件,一头是像图片中一样的两段螺纹,尺寸是.4375-20UNJF-3A 的螺纹,个人感觉是因为产品比较细长,所以在车进去第二第三个牙的时候有让刀,尺寸比较大,车到后面尺寸就变小了,程序是用得G76螺纹循环指令,切削量也试了好多种,转速也尝试了,但是始终有让刀的发生。
7 x, t) G: v! s* O
9 ^; b, M* Q. p; V4 c后来有尝试了先切第一段螺纹,再两段一起车,这样就变成在每段螺纹第二牙尺寸都偏大,都有让刀。- C1 F# k/ ^( K( T
! \# u5 Z, s& y$ g
现在螺纹刀片使用的是SANDVIK的266型号的螺纹刀片。8 o4 ^$ y$ N/ E+ ^# M) l+ z
8 ?6 j+ t3 \, V) Z
请问大家有没有好的建议?非常急。
发表于 2015-2-16 08:46:12 | 显示全部楼层
最后一刀减量精车,,,,,
各种余量都尝试过,都没有用,我都绝望了。。。  发表于 2015-2-16 15:00
发表于 2015-2-16 11:18:17 | 显示全部楼层
不能顶?既然你用数控车,让刀可以走斜线
G76螺纹循环指令, 是什么?可以的话,自己跑跑看,是不是报错。 顶可以考虑。。。  发表于 2015-2-16 11:30
发表于 2015-2-16 11:55:16 | 显示全部楼层
忘了。自己查下。可以车锥度螺纹的。不行就顶咯。
4 r6 D; z- O# f' X( G遇事多动脑子啊。
发表于 2015-2-16 11:59:39 | 显示全部楼层
怎么看都不细长啊
* I/ N4 y+ M/ V
* B* ?# H# `" j8 f1 a9 A! T另外,是实心材料吗?先做好外面再做内孔
& z- N' |4 ~  ]" B+ g' p
7 G+ u! i: U- Q  T/ q  E; R$ \" _
# D: L8 G/ `, F/ l2 P1 l% ~* O# o6 }4 x6 a- I
发表于 2015-2-16 12:49:36 | 显示全部楼层
还有一个疑问是,三爪夹头里面的材料长度是多少?
 楼主| 发表于 2015-2-16 14:53:24 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2015-2-16 11:59 % y9 p4 f4 |, Z3 `" ?8 F! c
怎么看都不细长啊% U/ [( [2 I, I* ]4 r/ o
# t# U  j( j" K7 X
另外,是实心材料吗?先做好外面再做内孔
" Z: C$ M) M8 a( F是实心棒料,我试过,先加工外圆,再钻孔,还是有让刀
 楼主| 发表于 2015-2-16 14:54:31 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2015-2-16 12:49
6 h( A' [" S0 G) s) u( \还有一个疑问是,三爪夹头里面的材料长度是多少?
3 A) [1 U1 H' i1 a1 b4 d- E我是弹簧筒夹,加工的是长棒料,设备后面有送料机的。
 楼主| 发表于 2015-2-16 14:55:24 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-2-16 11:55 % C* e4 e" N9 c/ N: X5 p
( U6 v- f2 H- U" }/ z2 c3 ?; W4 K1 b9 h遇事多动脑子啊。
) }* g" z* n! ?设备是有主副轴的,两个轴同时加工,就是没有顶针我才头疼。
 楼主| 发表于 2015-2-16 14:56:17 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2015-2-16 11:18
% `) v& B- x& k: x不能顶?既然你用数控车,让刀可以走斜线
- D; ?" o' G' j" s4 S应该不能走斜线,这样中径值就不对了; V( ?* U$ K/ e: d% X  W" T
让刀会让螺纹外端中径变大,向里逐渐变小。走斜线也就是在外端向内逐渐退刀。怎么会不对?除非出现的情况是腰鼓形,那就不行了。 话又说回来,如果精度要求高,还是得一夹一顶,你们难道都是双轴的设备。  详情 回复 发表于 2015-2-17 08:30
GMT+8, 2025-1-10 20:34 , Processed in 0.065183 second(s), 27 queries , Gzip On.
