shengding_0 发表于 2007-4-23 17:09:36
求助:Auto CAD 打印时的问题?
<P>哪位高人请指教,为什么我用Auto CAD打印时总是没线宽啊?</P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">已经打印界面设置了“打印对象线宽”还是没有。</FONT></P>
y138002 发表于 2007-4-23 17:19:21
Re: 求助:Auto CAD 打印时的问题?
“线宽”的控制按下去了没有?
是不是图层设置错了,不要设置为默认层就应该不会出现这样的问题,前提是你的AUTOcad安装没问题
我用的Auto CAD 2007,安装没有问题。
线宽当然是点下去的。
打印样式表中如果选"无",“打印对象线宽”必须打勾; 如果打印样式表选其他的,则点一下"编辑"看一下线宽设置是否正确;
你是安GB那样设置的吗?》
再参考楼上的建议
你设定线宽了吗?
如果设定了,点击布局,看一下有没有线宽
打印预览里面也可查看,如果有就可以打印出来
如果没有,就说明你根本就没有设定线宽
如5楼所说在打印样式中改。有些打印机可以设定线宽。
在图层里设置线宽,再注意打印样式设置
我一般是通过颜色来设定线宽。
不知道你是怎么设定的。
查看完整版本: 求助:Auto CAD 打印时的问题?
