查看: 6651|回复: 10
求助:Auto CAD 打印时的问题?
发表于 2007-4-23 17:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高人请指教,为什么我用Auto CAD打印时总是没线宽啊?
- b0 `8 Z0 u+ ]! R5 \
已经打印界面设置了“打印对象线宽”还是没有。
发表于 2007-4-23 17:19:21 | 显示全部楼层
Re: 求助:Auto CAD 打印时的问题?
“线宽”的控制按下去了没有?
发表于 2007-4-23 17:23:39 | 显示全部楼层
是不是图层设置错了,不要设置为默认层就应该不会出现这样的问题,前提是你的AUTOcad安装没问题
 楼主| 发表于 2007-4-24 08:48:07 | 显示全部楼层
我用的Auto CAD 2007,安装没有问题。
3 H6 _) ~8 y* G. |1 k# i. r: e* T/ j6 [. w0 W6 Z) j
线宽当然是点下去的。
, v( ^$ b' `# P2 W. P
发表于 2007-4-24 11:28:10 | 显示全部楼层
打印样式表中如果选"无",“打印对象线宽”必须打勾; 如果打印样式表选其他的,则点一下"编辑"看一下线宽设置是否正确;4 N& ]6 `, w' R8 z! n
发表于 2007-4-24 14:01:01 | 显示全部楼层
你是安GB那样设置的吗?》
, H/ p% E5 F; b" l6 j1 \再参考楼上的建议
发表于 2007-4-24 21:46:50 | 显示全部楼层
你设定线宽了吗?6 u  b2 W* S" O' i$ S
如果设定了,点击布局,看一下有没有线宽
0 d4 G" x' i( l- J; g7 A打印预览里面也可查看,如果有就可以打印出来
& o1 ^  u% }; V) y如果没有,就说明你根本就没有设定线宽
发表于 2007-4-26 09:30:28 | 显示全部楼层
如5楼所说在打印样式中改。有些打印机可以设定线宽。
发表于 2007-4-26 12:13:59 | 显示全部楼层
在图层里设置线宽,再注意打印样式设置
发表于 2007-4-26 21:40:54 | 显示全部楼层
我一般是通过颜色来设定线宽。
" Z5 f6 a# y" O. w不知道你是怎么设定的。
GMT+8, 2025-2-22 13:29 , Processed in 0.060879 second(s), 14 queries , Gzip On.
