求教配合问题
求教此阀杆与阀芯配合问题,大侠能否提供更适合的办法,保证同心度!自己顶,图上12公差是-0.02——-0.08 孔轴配合。。保证同心。。。骑缝螺钉固定 本帖最后由 dongst 于 2015-2-13 12:21 编辑
用这种结构很难保证高要求同轴度,尤其你前面的阀杆还这么长。至于原因嘛,现在阀杆同你的止口肯定有间隙,不知道你阀芯上光孔的公差是多少,我推测间隙至少有3丝以上。螺纹连接的时候,两对象并不是一直线的,而是有一个很小的角度,现有的间隙无法保证螺纹连接后的同轴度,就会在这个约几丝的间隙里,有一个很小的偏角。这个偏角经过阀杆放大后,就远远超过几丝了。
请补充一下阀芯的材料。
我个人建议:
1,去除螺纹,阀杆前端导向加工微小锥度,比阀芯小10~15丝导入,最后过盈5~10mm长度,过盈量1~2丝。
2,装配好后,再车一刀。 攻丝没问题的话,阀杆拧进去应该很容易,可以适当放大螺纹攻丝底孔!Φ4那里是要装定位销吧!见过老外的产品有类似的结构,因该问题不大! 螺纹连接改掉吧,对同心影响挺大的 dongst 发表于 2015-2-13 12:20 static/image/common/back.gif
用这种结构很难保证高要求同轴度,尤其你前面的阀杆还这么长。至于原因嘛,现在阀杆同你的止口肯定有间隙, ...
感谢大侠指教,阀芯光孔和阀杆配合间隙确实是3丝。应为我们公司也参照国外的做法,老外的螺纹配合阀杆500长都没问题,我们300长已经跳动20丝。一直想怎么提高螺纹工艺。螺纹不能省略。 dongst 发表于 2015-2-13 12:20 static/image/common/back.gif
阀杆材质有304,316,2CR13.
求害怕伏枥大神指点一下 dongst 发表于 2015-2-13 12:20 static/image/common/back.gif
定位销是否还有别的作用
