276696334 发表于 2015-2-11 09:50:28
轴的车床加工工时问题
有一批轴需要进行车床加工,想请教大家一下,加工工时如何计算。应该付给工人多少工资!
上传一张草图。材质40Cr调制后。
toafy 发表于 2015-2-11 10:10:22
数控还是普车?轴承档是留磨量还是车到位?
276696334 发表于 2015-2-11 10:12:56
toafy 发表于 2015-2-11 10:10 static/image/common/back.gif
不好意思,没表述明白!
普车。轴承径不用留磨量,直接到位。
另外我这里车工成手的日工资在100元左右
sundy25 发表于 2015-2-11 10:53:47
没有标同轴度出来。同轴度的精度要求直接影响加工。
就轴本身来说,没什么难度,但是你要考虑你的机床性能,刀具,件数
如果机床精度和刚性差,加工自然就比较费时。
如果都不考虑以上因素,这东西一个30分钟内完工
理查德qym 发表于 2015-2-11 12:35:46
右端30的那一档是干嘛的啊?
白完 发表于 2015-2-11 13:03:19
100多
黄河源 发表于 2015-2-11 20:06:20
设备精度好,熟练工人,一个小时三件没问题。
丶楠 发表于 2015-2-12 19:17:58
这个估计不是很好加工吧,直径较小。同轴度不好保证。
xxjjqq414 发表于 2015-2-12 19:24:24
貌似普车加工不出来你图纸的要求,虽然没有形位要求但尺寸要求很高,再说你都说车工工资100圆,那就更难说了,一个好点的技术工人现在没有300/天,你是找不到的。建议还是留余量上磨床,不然后果你知道的。
邱19881020 发表于 2015-2-12 20:41:45
感觉普车应该精度达不到这么高吧,轴承尺寸和那个30的尺寸精度挺高的,应该还需要表面光洁度的要求吧。感觉如果加工时在上外圆磨床应该好一些
查看完整版本: 轴的车床加工工时问题
