电磁阀反应慢问题
今天发现了一个问题,SV210,DC24V的电磁阀通电后反应慢,导致机器停顿。换了新的电磁阀后,另外的电磁阀又出现这问题了,PLC输出没问题。求各位大侠们帮帮忙。 ?如果是气路,两个阀同时动作时可能会有这个问题的 塔格奥 发表于 2015-2-10 13:48 static/image/common/back.gif?如果是气路,两个阀同时动作时可能会有这个问题的
之前都没有出现过这问题 电压偏低? shaokuang 发表于 2015-2-10 14:10 static/image/common/back.gif
电压偏低?
是开关电源输出的24V不稳定吗? 有没有装三大件介质脏气阀容易坏,看看气压多少,能不能达到要求工作压力。装没装消声把消声去掉试试。再有就是电压不稳,从新引控制线试试。 1、手动正常动作,全自动就不行?
2、电磁阀线圈电压正常不?
3、查看气压值,是否正常范围?
(之前有台机器也有类似问题,逐一更换电磁阀、气缸,都不行;万用表一测线圈电压为12V,一全自动电压更低。直接测量
开关电源电压,原来只有16V左右。扭动开关电源调压旋钮,增大电压。机器恢复正常。) sovv 发表于 2015-2-10 14:02 static/image/common/back.gif
之前都没有出现过这问题
看一下阀座上的阀数量是不是太多了,如果多的话分成两个阀座
塔格奥 发表于 2015-2-10 16:59 static/image/common/back.gif
只一个阀座,上面有7个阀。一年来一直有在生产,
钢炮zero 发表于 2015-2-10 15:54 static/image/common/back.gif
1、手动正常动作,全自动就不行?
2、电磁阀线圈电压正常不?
3、查看气压值,是否正常范围?
用手按阀上的开关可以,但用触摸屏上的开关按就反应很慢,气压0.35~0.4之间。开关电源24V正常。
