查看: 7224|回复: 13
电磁阀反应慢问题
发表于 2015-2-10 13:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现了一个问题,SV210,DC24V的电磁阀通电后反应慢,导致机器停顿。换了新的电磁阀后,另外的电磁阀又出现这问题了,PLC输出没问题。求各位大侠们帮帮忙。
发表于 2015-2-10 13:48:10 | 显示全部楼层
?如果是气路,两个阀同时动作时可能会有这个问题的
 楼主| 发表于 2015-2-10 14:02:43 | 显示全部楼层
塔格奥 发表于 2015-2-10 13:48
4 j. S# j# k3 E- v* Y. O  ?- B+ M?如果是气路,两个阀同时动作时可能会有这个问题的
* D3 h! o2 W" G* s, U
之前都没有出现过这问题
发表于 2015-2-10 14:10:41 | 显示全部楼层
电压偏低?
 楼主| 发表于 2015-2-10 14:34:33 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2015-2-10 14:10 . l6 }' X& l# x) Y* N* I2 s
电压偏低?
2 {8 _+ k* J1 s6 k是开关电源输出的24V不稳定吗?
发表于 2015-2-10 14:49:34 | 显示全部楼层
有没有装三大件介质脏气阀容易坏,看看气压多少,能不能达到要求工作压力。装没装消声把消声去掉试试。再有就是电压不稳,从新引控制线试试。
发表于 2015-2-10 15:54:01 | 显示全部楼层
1、手动正常动作,全自动就不行?
) A; t+ x; ^. ~$ `$ l5 K& U2、电磁阀线圈电压正常不?1 z& x8 t- ]6 y2 Y/ Y( k
3、查看气压值,是否正常范围?; F/ T- o! m+ ~( ]. ~0 W  V
(之前有台机器也有类似问题,逐一更换电磁阀、气缸,都不行;万用表一测线圈电压为12V,一全自动电压更低。直接测量, u% e# R4 l' q& M4 r5 G, p# x
开关电源电压,原来只有16V左右。扭动开关电源调压旋钮,增大电压。机器恢复正常。)
发表于 2015-2-10 16:59:36 | 显示全部楼层
sovv 发表于 2015-2-10 14:02
3 M! p  [. z# }. Q) I之前都没有出现过这问题
1 |3 Z* t6 X6 h$ `" u- C  U看一下阀座上的阀数量是不是太多了,如果多的话分成两个阀座, G8 ^* M) f# t
 楼主| 发表于 2015-2-10 17:03:25 | 显示全部楼层
塔格奥 发表于 2015-2-10 16:59 ; ^9 z) ^. v+ N7 g, [, [
5 N! S/ K# X0 v只一个阀座,上面有7个阀。一年来一直有在生产,
7 A5 U: Q! u  O/ F% C6 s
 楼主| 发表于 2015-2-10 17:07:58 | 显示全部楼层
钢炮zero 发表于 2015-2-10 15:54
. R+ D" s- l2 E" V% B1、手动正常动作,全自动就不行?5 I; r# W$ T, S% q% q2 ?
2、电磁阀线圈电压正常不?
1 M7 {  J  e- f4 p. j; @- ?3、查看气压值,是否正常范围?
) T: i5 ^/ p1 ^1 ]8 s' {% b用手按阀上的开关可以,但用触摸屏上的开关按就反应很慢,气压0.35~0.4之间。开关电源24V正常。
GMT+8, 2024-11-24 19:59 , Processed in 0.056035 second(s), 20 queries , Gzip On.
