andyany 发表于 2015-2-9 11:34:05
需要做两个挤出件,大家看设计有什么问题没有
截面见上图。长度约为200,材料HDPE。右边是一个杆,需要在左边管的大腔里滑动。
大家看看有什么问题没有。
欢迎指点。谢谢!
duduxiaozi32 发表于 2015-2-9 12:04:46
以前做过类似结构的东西,不过是铝型材的挤压件,精度大概能到±0.15.
HDPE这种材料机械性能不好,而且易变形,易开裂;
零件长度200mm,同轴度不知道你有没有考虑。
没做过塑料挤压件,抛砖引玉一下
andyany 发表于 2015-2-9 13:16:22
duduxiaozi32 发表于 2015-2-9 12:04 static/image/common/back.gif
HDPE这种材料机械性能不好,而且易变 ...
杆件相对于管腔先缩了一个间隙作为基本偏差,然后再加了一个负公差。这两个件只要能依靠手动相互滑动即可,不同轴没关系。
duduxiaozi32 发表于 2015-2-9 13:21:17
andyany 发表于 2015-2-9 13:16 static/image/common/back.gif
杆件相对于管腔先缩了一个间隙作为基本偏差,然后再加了一个负公差。这两个件只要能依靠手动相互滑动即可 ...
说错了,是直线度
andyany 发表于 2015-2-9 13:33:00
duduxiaozi32 发表于 2015-2-9 13:21 static/image/common/back.gif
说错了,是直线度
杆件放到双腔管里以后,还要插到一个厚度0.3的HDPE管里,随其弯曲。
直线度还不知道怎么定好.
樂華0615 发表于 2015-2-9 20:54:29
这个就算做出来,我想也没什么用的。在腔体里受阻力会弯曲的,用不了多久就会断裂。直径太小了,1.8的直径,和我们胶板去毛边差不多。
110675873 发表于 2015-2-10 12:12:02
图纸上会达不到你间隙,不过按道理你的加工水平做出来会合适的,建议方面就是能确定自己的配合精度再提图纸标注或设计问题
andyany 发表于 2015-2-10 19:57:39
110675873 发表于 2015-2-10 12:12 static/image/common/back.gif
图纸上会达不到你间隙,不过按道理你的加工水平做出来会合适的,建议方面就是能确定自己的配合精度再提图纸 ...
感谢关注!
这两个件肯定是定制了。我想找做挤出的厂家做这两个件。我不做加工。
配合精度方面,现在能想到的就是用手能使杆能在双腔管里顺畅滑动。
110675873 发表于 2015-2-11 20:54:49
开个口型模大概800元左右一套,
110675873 发表于 2015-2-11 20:56:19
110675873 发表于 2015-2-11 20:54 static/image/common/back.gif
开个口型模大概800元左右一套,
或者电木粉模具,都花不了几个钱
查看完整版本: 需要做两个挤出件,大家看设计有什么问题没有
