查看: 5106|回复: 15
需要做两个挤出件,大家看设计有什么问题没有
发表于 2015-2-9 11:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 W* x3 d; e6 ~" c' q% E$ o$ [
截面见上图。长度约为200,材料HDPE。右边是一个杆,需要在左边管的大腔里滑动。7 u# h! A- e9 B$ @
大家看看有什么问题没有。# @( B$ N/ R" }1 M
欢迎指点。谢谢!
发表于 2015-2-9 12:04:46 | 显示全部楼层
以前做过类似结构的东西,不过是铝型材的挤压件,精度大概能到±0.15.2 y# g' t; I0 V$ j; Q
HDPE这种材料机械性能不好,而且易变形,易开裂;4 p6 R$ D+ V/ i/ I8 A* O' b
零件长度200mm,同轴度不知道你有没有考虑。
( c. w0 j, C9 N( P( h没做过塑料挤压件,抛砖引玉一下
 楼主| 发表于 2015-2-9 13:16:22 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2015-2-9 12:04
  ^3 H9 j2 [+ P  ~以前做过类似结构的东西,不过是铝型材的挤压件,精度大概能到±0.15.$ L9 W8 E# ^- C" G
HDPE这种材料机械性能不好,而且易变 ...
( s6 _6 y/ h# r% ~0 p2 U& G5 \$ y
杆件相对于管腔先缩了一个间隙作为基本偏差,然后再加了一个负公差。这两个件只要能依靠手动相互滑动即可,不同轴没关系。& U* _3 l" ?* o1 ]
发表于 2015-2-9 13:21:17 | 显示全部楼层
andyany 发表于 2015-2-9 13:16 7 b* |* C. X/ ~# e. e% D
杆件相对于管腔先缩了一个间隙作为基本偏差,然后再加了一个负公差。这两个件只要能依靠手动相互滑动即可 ...
" x; x' n6 I% a! L, L8 Z
说错了,是直线度# o  l% H& I1 Z$ x0 n8 Q! T9 d
 楼主| 发表于 2015-2-9 13:33:00 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2015-2-9 13:21
/ u: x$ L7 [8 l' g说错了,是直线度
8 @4 Y0 W; A! ^! K; s杆件放到双腔管里以后,还要插到一个厚度0.3的HDPE管里,随其弯曲。! s: g1 b. K( k' h* g& m
直线度还不知道怎么定好.* N* [: G; j# F! x# i
! j3 s# \& `& D
" Q5 B5 j* [& n1 [+ H9 J
发表于 2015-2-9 20:54:29 | 显示全部楼层
这个就算做出来,我想也没什么用的。在腔体里受阻力会弯曲的,用不了多久就会断裂。直径太小了,1.8的直径,和我们胶板去毛边差不多。
发表于 2015-2-10 12:12:02 | 显示全部楼层
图纸上会达不到你间隙,不过按道理你的加工水平做出来会合适的,建议方面就是能确定自己的配合精度再提图纸标注或设计问题
 楼主| 发表于 2015-2-10 19:57:39 | 显示全部楼层
110675873 发表于 2015-2-10 12:12
, a* H) X6 ^9 i8 r8 k. `图纸上会达不到你间隙,不过按道理你的加工水平做出来会合适的,建议方面就是能确定自己的配合精度再提图纸 ...
9 A1 V1 s4 L1 s, E6 D感谢关注!
+ {" E, t1 g# `4 Z; I) d这两个件肯定是定制了。我想找做挤出的厂家做这两个件。我不做加工。
. O9 B8 T& F% f% {$ ]配合精度方面,现在能想到的就是用手能使杆能在双腔管里顺畅滑动。& x6 `5 D3 G2 z) ]. m0 ^8 H" S
龙同学你好,这个是一次性产品  发表于 2015-2-11 13:31
大侠,你需要经常滑动的话,得考虑用POM更合适一些吧!  发表于 2015-2-11 13:24
发表于 2015-2-11 20:54:49 | 显示全部楼层
开个口型模大概800元左右一套,
发表于 2015-2-11 20:56:19 | 显示全部楼层
110675873 发表于 2015-2-11 20:54 0 A4 B! @: x# c3 E& U3 ?6 U3 E- H
开个口型模大概800元左右一套,
3 j2 S: o8 Q0 S% @- D
或者电木粉模具,都花不了几个钱
& x8 t* T5 N* a; ~* {
GMT+8, 2025-2-25 01:57 , Processed in 0.062320 second(s), 16 queries , Gzip On.
