ccwccw 发表于 2015-2-6 15:50:56
定位钻孔
一个台钻,数量很多且长度1m到2m之间【长度不一】的材料,怎么样快速在材料中间打眼?有人说用气动装置夹紧,材料放上去两边一夹,正好夹中间,然后钻孔,主要是定位的问题,谁能做这样的装置啊?====还有更好的方案吗
林海加油 发表于 2015-2-6 19:19:19
自定心四爪
fmdd 发表于 2015-2-6 19:33:50
你没有定中结构,气缸怎么就正好夹中间了?
Cavalier_Ricky 发表于 2015-2-6 19:39:19
咳,MechLib里有一大堆机床夹具的动画。。。。
龙游大海 发表于 2015-2-6 22:15:48
是什么形状的材料,分中是长度中还是?
ccwccw 发表于 2015-2-7 20:21:52
龙游大海 发表于 2015-2-6 22:15 static/image/common/back.gif
是什么形状的材料,分中是长度中还是?
长度
ccwccw 发表于 2015-2-7 20:29:04
林海加油 发表于 2015-2-6 19:19 static/image/common/back.gif
自定心四爪
我的材料是长度1米到2米之间【寛7厘米厚2.5厘米的方管,称规则四方状】,长度中间打眼,这个自定心四爪能搞定吗?
awolfbee 发表于 2015-2-7 21:59:46
这个太简单。弄个长的槽钢,上面上一根长导轨,找两根一正一反两根丝杆,可以是矩形螺杆,上两个螺帽,螺帽上上个滑块,放在导轨上,丝杆对焊或者用个联轴器连成一根整体,转动丝杆,滑块要么均匀分开,要么均匀合拢,反正两边的行程肯定一样,因为你是要打孔嘛,调整好之后固定,在矩形管一边设置一个靠模,这样可以定位横向钻孔位置。搞定。
awolfbee 发表于 2015-2-9 11:37:03
ccwccw 发表于 2015-2-7 20:29 static/image/common/back.gif
我的材料是长度1米到2米之间【寛7厘米厚2.5厘米的方管,称规则四方状】,长度中间打眼,这个自定心四爪能 ...
看你这个地方距离我远不远,不然我帮你加工好了,嘿嘿。我在安徽省合肥市。
查看完整版本: 定位钻孔
