迷茫的维修 发表于 2015-2-6 11:11:48
发动机缸盖座圈压完有0.02毫米间隙??
大家好
我司发动机缸盖线,进口德国某设备
导管座圈压机
用的是机器人爪工件
没有定位夹具,夹具就是机器人的爪手
机器人爪缸盖到位置,通过PROMESS压机,压座圈
但是,现在偶尔出现座圈有0.02毫米间隙的故障
一直解决不了,
打机器人的重复定位精度为0.025毫米
压杆到缸盖座圈的同轴调了3天,不是问题
座圈与低孔尺寸符合要求
随机分布,但是远离机器人的下面两个座圈概率大点
贵司遇到过此问题吗?
谢谢
2266998 发表于 2015-2-6 11:33:04
你这个是一个综合问题,肯定不是一个环节的问题,也不仅仅是压配过程里面产生的,是一个‘孕育过程’,就是说,是一个环节累计起来的东西,
给你举个例子,我装一种比你这个大许多的套的时候,就出现这个问题,有的位置就有间隙,用塞尺可以检查,明确的间隙,
大家众说纷纭,间隙,就是两个圆圈没法准确贴合了,与我们理解的不同了,
最后找到原因了,是有一部分内圈受压装配的时候,出现‘非圆’,有些有,有些就没有,
就跟活塞环一样,自由状态就不是圆的,在一定尺寸是圆的,装到发动机里面,又不是圆的了,就一个道理
这东西,要找系统原因,不是谁随便说一句话就说完全明白的,
liuchang-zhiyun 发表于 2015-2-6 13:55:22
国外几家采用机器人抓取缸盖,伺服电缸驱动压头卧式压装导管座圈,比较牛的厂家无非JW-FROECHLICH、Elwema、Bayer三家。根据你出现的情况,很可能是常温装配,过盈量相对较大。排除压头与缸盖座圈孔同轴度问题,再对以下几点做下检查:
1.压头外径与座圈内径配合尺寸是否过大,导致座圈在压头上衔料时定位过松,压装过程座圈与底孔不同心,导致座圈底孔(缸盖铸铝)变形椭圆;
2.根据生产节拍长短,要么4个压头同时压装,要么2个压头同时压装,这时以弹簧座面支撑的定位块一排布置4个或2个,检查所有定位块安装后是否等高,否则机器人将缸盖贴靠定位块时,会发生定位不平(缸盖歪了),即使压头与座圈底孔再同心,压装过程中座圈底孔中心与压头中心也会出现偏角,导致压装后底孔变形椭圆;
3.缸盖在前序加工弹簧座面时,因工艺排布或刀具磨损,会导致所有弹簧座面尺寸公差超差,但一般发动机厂工艺都是同一台设备同一把刀加工的弹簧座面,这种概率比较低。
独自莫凭栏 发表于 2015-2-6 14:49:43
LZ能上个图么?大家学习一下
2266998 发表于 2015-2-6 15:05:40
这类问题,必须看现场,没看现场前,都是猜测,有些问题不看现场,是因为图片说明都非常清楚,明明白白,一眼就看明白了,像这类问题,没有能一眼看明白的地方,
1,首先说,变形是个现象,什么时候变形的,必须找这个过程,没看到过程前,没法准确判断,
2,先要把材料,尺寸,形位公差这些变形与装配变形区别看,否则都搅合到一起没法说,
3,就单说装配变形,这个变形有‘歪斜过程变形’,就是压装过程是歪斜进去的,就表现为单侧有间隙,但都有规律,是某一个带位置变形,再就是‘振颤变形’,就是装配过程压杆是颤抖着压装,最终偏在某个位置上,这种一般表现为随机,
4,分析这种装配过程,必须包含测量,分析,统计,等等东西,才能说明白一个事情,
liuchang-zhiyun 发表于 2015-2-6 15:51:54
独自莫凭栏 发表于 2015-2-6 14:49 static/image/common/back.gif
LZ能上个图么?大家学习一下
liuchang-zhiyun 发表于 2015-2-6 16:08:42
大概总结了一下,逐个排除问题吧。
枯藤 发表于 2015-2-6 23:24:41
一直不明白,座圈0.02mm间隙是指座圈底部和底孔端面的间隙还是座圈外圆和座圈孔的间隙?
holder1477 发表于 2015-2-7 00:16:49
座圈底部和底孔端面的间隙
枯藤 发表于 2015-2-7 12:08:39
是不是座圈倾斜状态压入,对座圈孔刮挤,造成孔损伤成椭圆?如果座圈孔损伤的话拆开座圈应该能看到底部有刮屑
你们也是常温装配吗?很多厂家不都是用液氮冷冻后装配的吗?
对不起,我们做的是拖拉机用的发动机,不太了解汽车发动机的装配工艺
查看完整版本: 发动机缸盖座圈压完有0.02毫米间隙??
