流体CFD 发表于 2015-2-5 21:17:40
3000米水深下设计深海液压站,大家来谈谈看法
如果要在3000m的水深设计一个液压动力站,驱动水下设备的动作,大家有没有好点的产品可以推荐,或者好点的设计思路,设计的时候该注意什么问题?
就当作是一个技术交流讨论,大家尽可以脑洞大开,畅所欲言!
没有理由 发表于 2015-2-5 21:36:59
这么大的压力,可不可以用这压力直接驱动液压油动作?
张聋子 发表于 2015-2-5 22:07:57
三千米算深海了,给俺都不敢想;深海内压不好算哪!
紫剑狂风 发表于 2015-2-5 23:08:48
没接触过海底的设备,设想要是能以海水为介质,那是否就类似气动阀,工作介质直接排到海里。
zerowing 发表于 2015-2-5 23:30:26
目测坛子里能玩得起这东西只有8爷。一个压力壳,一个燃料电池或生物电池,这两条就玩死98%的人了
机械-AI 发表于 2015-2-6 01:09:59
搞个水银泵,怎么样?
李天水 发表于 2015-2-6 05:57:57
建议LZ参照石油行业井下设备相关标准。本人认为海底条件要比井下好!
利剑lm 发表于 2015-2-6 08:23:55
可借鉴石油钻采设备,石油钻采设备也通常是2000多米
拉斯特 发表于 2015-2-6 09:32:54
8爷,大概可以玩到6000米,我记得不错的话,6000米以内可以使用钛合金,再深了就要陶瓷结构了,8爷之前发过资料。
很多的细节问题,比如通讯,管路接头的防腐,焊接等等,将这些综合起来,并且有相当的深度,就只有8爷了。
我有点好奇,你们公司玩什么的,建个这个液压站,估计耗费得上亿吧,是不是又是什么研究所,大学之类的?
目的是为了晕钱?哈哈哈
2266998 发表于 2015-2-6 10:01:36
这东西挺复杂的,大致说一下,
1,一种是有压力壳的,就是泵站本身不承压,没有浮力与控制要求的,可以用钢壳体,有浮力要求的,用钛合金壳体
2,有壳体的,进出孔解决密封,没有壳体的,在泵站与阀体解决外压问题,尤其是海水渗漏进系统的问题,
3,自带动力的,可以用闭式柴油机,定期送燃料罐下去,不带动力的,水面供电,电缆要进口,国内没有,
4,系统本身没有很大难度,但也没有固定产品,都是按你需要谈方案,作一个技术设计,再做,
5,只有泵站本身的,大概要谈一周方案,有驱动的,就比较复杂了,要谈是‘共壳’,还是‘分体’,就要比较长的时间了,
国内现在玩到7500在技术上没有什么问题,器件大部分是进口的,因为要求可靠性,壳体设计少数人可以做,焊接做到3500-4000米也可以,再深的,要委托毛熊去玩,
好好玩吧,拿下一个项目,你可以吃三年,玩成以后,你在国内就是大爷,哈,
我猜测一下,你公司里接到了一个询价,人家有类似订单了,但你公司无从下手,一般都是这样的,国内公司基本是这个特点,有生意了,但吃不下去,我遇到许多公司都如此,
页: [1] 2 3
查看完整版本: 3000米水深下设计深海液压站,大家来谈谈看法
