361256510 发表于 2015-2-2 23:10:16
轴中间铣对扁有什么好的方法?
问问各位大侠,在一根10*140mm长的轴中间铣出一个8*8的对扁有没有什么好的方法可以批量做?铣边机能不能完成?若能一般这样的铣扁机大概多少钱一台。原来是用钻铣床用仪表车头夹住一边一边的铣的,效率太慢了,划不来。自己想的方法做一个夹具,一下夹一排。放到万能铣上用三面刃铣刀一边一边的铣,不知道可行不、
361256510 发表于 2015-2-2 23:23:56
这个中间对扁怎么做好?
这种小件做一个大概要划多少钱?
361256510 发表于 2015-2-2 23:24:35
材质45#钢
sundy25 发表于 2015-2-3 08:22:49
拿一块厚点的板,中间铣若干尺寸相同的V型槽,然后把它固定在台钳一固定钳口上,然后轴竖直放在V型槽内,锁紧台钳,用三面铣刀前后铣。一次装夹就能完成
熊anh 发表于 2015-2-3 08:25:34
如果量够大的话,应该两边同时加工,这样的改装也不难,效率更高,质量也会更好,可以避免反面的时候装夹误差。
391025676 发表于 2015-2-3 08:59:42
看你扁位对称度要求严格不,不严格的话,用V型块,装夹一排,立铣一面,反过来用铣扁的面定位,铣另一面,一次可以加工10件以上,具体机床用立式铣床或者是立式加工中心都可以。
shaokuang 发表于 2015-2-3 09:16:39
双面铣
supperslz 发表于 2015-2-3 09:22:29
如果中间没有配合,可以考虑压力成型
361256510 发表于 2015-2-3 14:55:22
熊anh 发表于 2015-2-3 08:25 static/image/common/back.gif
如果量够大的话,应该两边同时加工,这样的改装也不难,效率更高,质量也会更好,可以避免反面的时候装夹误 ...
如何才能同时加工呢?
黄河源 发表于 2015-2-4 22:56:50
一次装夹,两面加工,机床改造。
查看完整版本: 轴中间铣对扁有什么好的方法?
