查看: 7173|回复: 12
轴中间铣对扁有什么好的方法?
发表于 2015-2-2 23:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
问问各位大侠,在一根10*140mm长的轴中间铣出一个8*8的对扁有没有什么好的方法可以批量做?铣边机能不能完成?若能一般这样的铣扁机大概多少钱一台。原来是用钻铣床用仪表车头夹住一边一边的铣的,效率太慢了,划不来。自己想的方法做一个夹具,一下夹一排。放到万能铣上用三面刃铣刀一边一边的铣,不知道可行不、
 楼主| 发表于 2015-2-2 23:23:56 | 显示全部楼层
这个中间对扁怎么做好?
; _7 e# i8 V7 }* N3 e/ Y$ \这种小件做一个大概要划多少钱?
 楼主| 发表于 2015-2-2 23:24:35 | 显示全部楼层
材质45#钢
一个月用2万只左右,还有一种短的一个月也是2W,所以得想想办法批量加工  发表于 2015-2-3 15:01
发表于 2015-2-3 08:22:49 | 显示全部楼层
拿一块厚点的板,中间铣若干尺寸相同的V型槽,然后把它固定在台钳一固定钳口上,然后轴竖直放在V型槽内,锁紧台钳,用三面铣刀前后铣。一次装夹就能完成
如果加工出来的V型能统一就能全夹紧,有松动就垫材料解决了。单边才铣1mm,切削力也不会大  发表于 2015-2-3 09:21
这样的方法,由于夹具制造误差及产品的尺寸误差,可能造成一次装夹中的部分产品夹紧力不够,如果虎钳夹紧的一侧垫一块比较软的材料,夹紧力是否可靠?  发表于 2015-2-3 08:56
发表于 2015-2-3 08:25:34 | 显示全部楼层
如果量够大的话,应该两边同时加工,这样的改装也不难,效率更高,质量也会更好,可以避免反面的时候装夹误差。
发表于 2015-2-3 08:59:42 | 显示全部楼层
看你扁位对称度要求严格不,不严格的话,用V型块,装夹一排,立铣一面,反过来用铣扁的面定位,铣另一面,一次可以加工10件以上,具体机床用立式铣床或者是立式加工中心都可以。
发表于 2015-2-3 09:16:39 | 显示全部楼层
双面铣
发表于 2015-2-3 09:22:29 | 显示全部楼层
如果中间没有配合,可以考虑压力成型
有配合的,配个8个的呆扳使用的,对称度有点要求,  发表于 2015-2-3 14:57
 楼主| 发表于 2015-2-3 14:55:22 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2015-2-3 08:25
9 }& L+ H* O' `$ I; h$ f如果量够大的话,应该两边同时加工,这样的改装也不难,效率更高,质量也会更好,可以避免反面的时候装夹误 ...
! y% l7 k0 F  R/ r如何才能同时加工呢?
/ A. z; g) ]; h( A- O% Q
发表于 2015-2-4 22:56:50 | 显示全部楼层
一次装夹,两面加工,机床改造。
GMT+8, 2024-11-27 19:36 , Processed in 0.055595 second(s), 18 queries , Gzip On.
