3个非同心圆怎么用普车加工?
3个非同心圆怎么用普车加工? 看问题还要减威望 最好上图片,你这样大家表示很尴尬。。。没法看啊 我发了cad可以用多轴钻,一次解决省事,效率还高
你上张图片就好。你所说的非同心应该是类似于眼镜孔吧。对于眼镜孔如果要求精度高的话,你得填充相同质地的材料辅助加工,否则会出现加工应力,导致钻出来的孔轴线弯曲。 我来帮你上图吧。哈哈 接7楼,没有俯视图不好说,量多就多次装夹。就像车偏心轴 冷月梧桐 发表于 2015-2-1 11:50 static/image/common/back.gif
这个我想过,如果这个轴只要求偏心量,而对三个相对偏心的中心线形成的夹角没有要求的话,倒是容易得多。
但是看这图,主视图上直接标注了偏心距离,那加工第三个偏心的时候,怎么方便的去保证三个偏心的圆是在同一条直线上?
总长才75.如果做小批量的话直接在镗床或铣床上,钻中心孔再加工比较方便,量大的话就比较麻烦。
没有想到更好的方式。
