查看: 4927|回复: 15
3个非同心圆怎么用普车加工?
发表于 2015-2-1 00:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
3个非同心圆怎么用普车加工?
发表于 2015-2-1 08:23:47 | 显示全部楼层
看问题还要减威望
发表于 2015-2-1 09:42:47 | 显示全部楼层
最好上图片,你这样大家表示很尴尬。。。没法看啊
 楼主| 发表于 2015-2-1 09:47:37 | 显示全部楼层
我发了cad  ]8 P6 y$ n+ T
你有下载过资料????会QQ截图功能 ?  发表于 2015-2-1 11:11
发表于 2015-2-1 10:07:35 | 显示全部楼层
可以用多轴钻,一次解决省事,效率还高
% ~) {+ }" [+ @' C8 z/ z5 [6 f- ?" \6 J" D  C) Q
7 F' ?. i/ Y; O- x
想多了吧。不是多孔,是非同心圆,可能是偏心轴,可能是偏心的圈,这能跟多轴钻扯上关系?  发表于 2015-2-1 11:38
发表于 2015-2-1 11:39:14 | 显示全部楼层
你上张图片就好。你所说的非同心应该是类似于眼镜孔吧。对于眼镜孔如果要求精度高的话,你得填充相同质地的材料辅助加工,否则会出现加工应力,导致钻出来的孔轴线弯曲。
发表于 2015-2-1 11:41:19 | 显示全部楼层
我来帮你上图吧。哈哈
这东西做起来确实很麻烦,想不出好的办法  发表于 2015-2-1 11:43
发表于 2015-2-1 11:50:39 | 显示全部楼层
接7楼,没有俯视图不好说,量多就多次装夹。就像车偏心轴
发表于 2015-2-1 13:47:59 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2015-2-1 11:50
+ R+ ]# R0 e! a' ^2 A- M( R3 {接7楼,没有俯视图不好说,量多就多次装夹。就像车偏心轴
! k4 |5 C4 o( n: Y, N* r1 b& k这个我想过,如果这个轴只要求偏心量,而对三个相对偏心的中心线形成的夹角没有要求的话,倒是容易得多。
. T. F7 r1 [) j( r+ l1 d但是看这图,主视图上直接标注了偏心距离,那加工第三个偏心的时候,怎么方便的去保证三个偏心的圆是在同一条直线上?, T5 L8 \9 v1 J8 h  j) x
你连上一张完整的图片都不,还奢求什么?所以没有俯视图不好说  发表于 2015-2-1 20:52
发表于 2015-2-1 13:52:23 | 显示全部楼层
总长才75.如果做小批量的话直接在镗床或铣床上,钻中心孔再加工比较方便,量大的话就比较麻烦。5 F6 d* M, R! o) b0 H# C
没有想到更好的方式。
GMT+8, 2024-11-27 21:05 , Processed in 0.118072 second(s), 23 queries , Gzip On.
