液压系统,伺服阀请教
液压系统,伺服控制缸径160mm,压力21MPa
位置控制,位移±50mm,油缸动作按2.5HZ振荡运行。所需流量约360L/min,有哪位知道有什么伺服阀能满足该系统要求,用什么伺服阀较好?谢谢!
位置反馈伺服阀,以前珩磨机主轴用的 moog D663 我们一直用 穆格 的!
MOOG D661系列
成永 发表于 2015-2-1 18:39 static/image/common/back.gif
我们一直用 穆格 的!
MOOG D661系列
D661满足不了他的流量要求
位置控制,精度要求多少?
要求不高的话,一般的比例换向阀也能用了,2.5Hz不算快。
定位精度要求高的话,油缸也得好的伺服缸才行 围观:) 内容d661做先导阀 学习
