查看: 3187|回复: 8
液压系统,伺服阀请教
发表于 2015-1-31 19:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统,伺服控制
/ y2 z, _" v! x; L缸径160mm,压力21MPa
% _4 @5 `6 a3 O位置控制,位移±50mm,油缸动作按2.5HZ振荡运行。所需流量约360L/min,有哪位知道有什么伺服阀能满足该系统要求,用什么伺服阀较好?谢谢!
1 q0 g( j8 l. v: @/ _
发表于 2015-1-31 22:44:02 | 显示全部楼层
位置反馈伺服阀,以前珩磨机主轴用的
发表于 2015-2-1 12:34:20 | 显示全部楼层
moog D663
应该是D661系列最多吧!  发表于 2015-2-1 18:40
发表于 2015-2-1 18:39:39 | 显示全部楼层
我们一直用 穆格 的!
# s: w3 Z( v( t+ L! r3 g6 m# M- G* A# P7 LMOOG D661系列: M2 u' y: V6 a7 N: J
发表于 2015-2-2 17:40:00 | 显示全部楼层
成永 发表于 2015-2-1 18:39 ( [0 K& R% [; t# l/ k, ]* ^* n
我们一直用 穆格 的!
2 b" _& s7 @, X# ]  v: U: ^; YMOOG D661系列
  C% c' F9 ^* Y' `0 r# |D661满足不了他的流量要求. R4 Z6 ]; U! k: ^, A& f
发表于 2015-2-2 21:19:05 | 显示全部楼层
位置控制,精度要求多少?% M0 b# G7 I! _7 w% E
, j$ S( q9 F3 R* i8 D
要求不高的话,一般的比例换向阀也能用了,2.5Hz不算快。
) a; U$ `( O+ y. ]
6 a0 h5 c) d) a6 w+ s. K定位精度要求高的话,油缸也得好的伺服缸才行
发表于 2015-2-5 14:31:51 | 显示全部楼层
围观
发表于 2015-2-6 13:57:35 | 显示全部楼层
内容d661做先导阀
发表于 2015-3-19 10:19:31 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-2-24 05:33 , Processed in 0.068724 second(s), 21 queries , Gzip On.
