机器人9 发表于 2015-1-30 11:24:26
为什么电机功率没有2.75KW的
请问为什么电机功率没有2.75KW的,或者说市场上的电机功率表都是按什么确定的呢?恳请懂得的前辈赐教!
pengzhiping 发表于 2015-1-30 11:29:39
2.5Kw和3Kw就可以了!
天堂海啸 发表于 2015-1-30 12:16:06
晕,你需要2.75的,又出来一个需要2.76的呢...
电机生产厂家都是参照国家标准的功率来的...
东海fyh126 发表于 2015-1-30 12:24:08
如你非要2.75,建议你让修电机的给你做一个。。。。。国标数据优先系列懂不懂。:dizzy:
toafy 发表于 2015-1-30 12:28:58
可以定制,标准系列里是没有了
dashizuijimo 发表于 2015-1-30 12:44:18
电机选择一般是留有余量的,你计算的2.75要选个稍大点的才行。
奔腾九 发表于 2015-1-30 13:12:37
国标没有2.75的电机,只有3千瓦。
逍遥处士 发表于 2015-1-30 13:16:45
来自
电机
样本
hp圆整
0.12kW=0.16 hp0.2
0.18kW=0.24 hp0.2
0.25kW=0.33 hp0.3
0.37kW=0.49 hp0.5
0.55kW=0.73 hp0.7
0.75kW=1.00 hp1.0
1.1kW=1.47 hp1.5
1.5kW=2.00 hp2.0
2.2kW=2.93 hp3.0
3kW=4.00 hp4.0
4kW=5.33 hp5.3
5.5kW=7.33 hp7.3
7.5kW=10.00 hp10.0
11kW=14.67 hp14.7
15kW=20.00 hp20.0
18.5kW=24.67 hp24.7
22kW=29.33 hp29.3
30kW=40.00 hp40.0
37kW=49.33 hp49.3
45kW=60.00 hp60.0
55kW=73.33 hp73.3
75kW=100.00 hp100.0
90kW=120.00 hp120.0
110kW=146.67 hp146.7
132kW=176.00 hp176.0
160kW=213.33 hp213.3
200kW=266.67 hp266.7
2.75kW=3.67 hp?
从上表看来,电机功率数似乎是以马力为基准的。但好像也不尽然,有些还有整有零呢。
不过2.75kW的电机确实没听说过,但既然下有2.2kW,上有3kW,何必又单独定制个2.75kW呢?
虽然2.75kW的电机没有,但有3.75kW的,计算得3.75kW=5hp,刚好是整数。
恁老厮 发表于 2015-1-30 14:06:22
英制单位过渡到公制单位现象,英寸过渡到mm也有类似情况
新鲜的菠萝 发表于 2015-9-19 15:35:01
逍遥处士 发表于 2015-1-30 13:16 static/image/common/back.gif
不过2.75kW的电机确 ...
此为正解,就是以马力为基准的。:)
查看完整版本: 为什么电机功率没有2.75KW的
