查看: 4648|回复: 11
为什么电机功率没有2.75KW的
发表于 2015-1-30 11:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为什么电机功率没有2.75KW的,或者说市场上的电机功率表都是按什么确定的呢?恳请懂得的前辈赐教!
发表于 2015-1-30 11:29:39 | 显示全部楼层
2.5Kw和3Kw就可以了!
发表于 2015-1-30 12:16:06 | 显示全部楼层
晕,你需要2.75的,又出来一个需要2.76的呢...
电机生产厂家都是参照国家标准的功率来的...
发表于 2015-1-30 12:24:08 | 显示全部楼层
如你非要2.75,建议你让修电机的给你做一个。。。。。国标数据优先系列懂不懂。
发表于 2015-1-30 12:28:58 | 显示全部楼层
可以定制,标准系列里是没有了
发表于 2015-1-30 12:44:18 | 显示全部楼层
电机选择一般是留有余量的,你计算的2.75要选个稍大点的才行。
发表于 2015-1-30 13:12:37 | 显示全部楼层
国标没有2.75的电机,只有3千瓦。
发表于 2015-1-30 13:16:45 | 显示全部楼层
来自
电机
样本
hp圆整
0.12
kW=0.16 hp
0.2
0.18
kW=0.24 hp
0.2
0.25
kW=0.33 hp
0.3
0.37
kW=0.49 hp
0.5
0.55
kW=0.73 hp
0.7
0.75
kW=1.00 hp
1.0
1.1
kW=1.47 hp
1.5
1.5
kW=2.00 hp
2.0
2.2
kW=2.93 hp
3.0
3
kW=4.00 hp
4.0
4
kW=5.33 hp
5.3
5.5
kW=7.33 hp
7.3
7.5
kW=10.00 hp
10.0
11
kW=14.67 hp
14.7
15
kW=20.00 hp
20.0
18.5
kW=24.67 hp
24.7
22
kW=29.33 hp
29.3
30
kW=40.00 hp
40.0
37
kW=49.33 hp
49.3
45
kW=60.00 hp
60.0
55
kW=73.33 hp
73.3
75
kW=100.00 hp
100.0
90
kW=120.00 hp
120.0
110
kW=146.67 hp
146.7
132
kW=176.00 hp
176.0
160
kW=213.33 hp
213.3
200
kW=266.67 hp
266.7
2.75
kW=3.67
hp
从上表看来,电机功率数似乎是以马力为基准的。但好像也不尽然,有些还有整有零呢。
不过2.75kW的电机确实没听说过,但既然下有2.2kW,上有3kW,何必又单独定制个2.75kW呢?
虽然2.75kW的电机没有,但有3.75kW的,计算得3.75kW=5hp,刚好是整数。
发表于 2015-1-30 14:06:22 | 显示全部楼层
英制单位过渡到公制单位现象,英寸过渡到mm也有类似情况
发表于 2015-9-19 15:35:01 | 显示全部楼层
不过2.75kW的电机确 ...
此为正解,就是以马力为基准的。
GMT+8, 2024-11-28 22:55 , Processed in 0.058156 second(s), 17 queries , Gzip On.
