cheney0726 发表于 2015-1-29 12:47:53
哪种材料可做真空吸盘用?
请问哪种材料可做真空吸盘用?具体用法:吸玻璃材料,耐高温150度,吸盘恒温100度,导热性好,我想把它嵌在发热的铁块里吸玻璃,通过吸盘对玻璃传热,请问有这种材料么?
东海fyh126 发表于 2015-1-29 13:14:16
硅橡胶突出的性能是使用温度宽广,能在-60℃(或更低的温度)至+250℃(或更高的温度)下长期使用。
硅酮橡胶在-90~250℃温度范围内都能保持弹性,并具有良好的电绝缘性。
氟橡胶的耐高温性能和硅橡胶一样,可以说是目前弹性体中最好的。26-41氟胶在250℃下可长期使用,300℃下短期使用;246氟胶耐热比26-41还好。在300℃×100小时空气热老化后的26-41的物性与300℃×100小时热空气老化后246型的性能相当,其扯断伸长率可保持在100%左右,硬度90~95度。246型在350℃热空气老化16小时之后保持良好弹性,在400℃热空气老化110分钟之后保持良好弹性,在400℃热空气老化110分钟之后,含有喷雾炭黑、热裂法炭黑或碳纤维的胶料伸长率上升约1/2~1/3,强度下降1/2左右,仍保持良好的弹性。23-11型氟胶可以在200℃下长期使用,250℃下短期使用。
最后说一句,这个都是搜的,不知道楼主是不是伸手派。
ahway 发表于 2015-1-29 13:24:26
PIAB piGrip 标准产品可以满足要求:
千里马好 发表于 2015-1-29 13:26:32
咨询经销商即可
cheney0726 发表于 2015-1-29 23:09:54
东海fyh126 发表于 2015-1-29 13:14 static/image/common/back.gif
硅酮 ...
谢谢,因为我要吸的产品不大,只有5寸手机屏大小,我打算在铝板上掏空,周围贴一圈氟橡胶的O形圈,这种方式有谁做过么?
查看完整版本: 哪种材料可做真空吸盘用?
