发表于 2015-1-29 13:14:16
显示全部楼层
) N' K7 e# Z. o7 L( u x2 I, f4 t# O6 s5 i8 D
硅橡胶突出的性能是使用温度宽广,能在-60℃(或更低的温度)至+250℃(或更高的温度)下长期使用。
5 k) L# j4 R# g( T5 @% V) u4 N
; g1 u: B; [6 e* |硅酮橡胶在-90~250℃温度范围内都能保持弹性,并具有良好的电绝缘性。
?: `" X6 o% n% V U# m
5 `7 u$ x3 m8 {. o ~) o# { @* N$ f: s0 ]9 f
氟橡胶的耐高温性能和硅橡胶一样,可以说是目前弹性体中最好的。26-41氟胶在250℃下可长期使用,300℃下短期使用;246氟胶耐热比26-41还好。在300℃×100小时空气热老化后的26-41的物性与300℃×100小时热空气老化后246型的性能相当,其扯断伸长率可保持在100%左右,硬度90~95度。246型在350℃热空气老化16小时之后保持良好弹性,在400℃热空气老化110分钟之后保持良好弹性,在400℃热空气老化110分钟之后,含有喷雾炭黑、热裂法炭黑或碳纤维的胶料伸长率上升约1/2~1/3,强度下降1/2左右,仍保持良好的弹性。23-11型氟胶可以在200℃下长期使用,250℃下短期使用。
& I6 q3 O' P+ V
( g, P4 q5 Q8 u+ W+ {% V: q* A9 G# X8 I/ a6 W6 u; s- l0 U4 X0 I1 _7 H8 t
最后说一句,这个都是搜的,不知道楼主是不是伸手派。 |
